Th Gauss
Th Gauss
    maxime10
    Th Gauss
    Voici mon problème.
    Enoncé : Un conducteur sphérique de rayon = 8 cm à une densité surfacique de 0.1 nano C/m^2.
    Déterminer le champs élect : a) à la surface du conducteur
    b) à un distance de 10 cm du centre du conducteur.
    a)Flux = intégrale (E.DA) = Q/eps 0
    Q=sigma.A=2.01 * 10^-12 C
    EA= Q/eps 0 ssi E= Q/A*Eps0 = (sigma*A)/(A*eps) = 11.3 N/C
    b) Pour le b en utilisant la même méthode je tombe à 7.23 N/C
    En essayant avec la loi de coulomb et le champs elect j'obtiens :
    E = intégrale ((k*Q)/r^2) = intégrale (k*dq)/r^2 = k*sigma * intégrale (DA/r^2)= 8*pi*sigma*k* intégrale (dr/r) soit 5.047 soit la mauvaise réponse.
    car dq= sigma * da et A= 4 pi r^2 donc da=d(4 pi r^2) = 8 pi r dr
    Mes questions sont :
    Comment résoudre avec des intégrales (je n'arrive jamais au bons résultats).
    Est-ce possible de résoudre en partant de la loi de coulomb ? (pour b) Si oui quels sont mes erreurs ?
    Merci d'avance ,
    Maxime10
    PS : k= 9*10^9 N*m^2/C^2
    LPFR
    Re : Th Gauss
    Je ne me retrouve pas avec vos valeurs numériques qui tombent du ciel.
    S’ils étaient bons, on arriverait à les identifier mais ce n’est pas le cas.
    C’est quoi le 10^-12 C ? et 2.01 ?
    Transformez tout en S.I.
    Et je trouve désagréable cette nouvelle idiotie des enseignants de mesurer le champ en N/C au lieu du classique V/m.
    (Comme celle de mesurer ‘g’ en N/kg au lieu du classique m/s² comme toutes les accélérations)
    Au revoir.
    maxime10
    Re : Th Gauss
    La densité surfacique (sigma) est exprimée en nano coulomb par metres carrés
    L'aire de la surface = pi * r^2 où r=8 cm
    Donc le produit = 0.1*10^-9*pi*(0.08)^2 nous donnes bien 2.01*10^-12 Coulomb
    LPFR
    Re : Th Gauss
    Re.
    Les valeurs 11,3 et 7,23 V/m sont corrects.
    Mais
    Je ne vois pas d’où sort votre formule. La loi de Coulomb donne le champ pour une charge ponctuelle, et on peut démontrer (précisément avec Gauss) que c’est le même pour une distribution de charge à symétrie sphérique
    E = k.Q/r²
    où Q est la charge totale à l’intérieur de la sphère de rayon ‘r’.
    Je ne vois pas ce que vous voulez intégrer.
  1. loi de gauss
    Par carottg dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2011, 23h09
  2. Gauss
    Par carogo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2011, 14h53
  3. loi de gauss
    Par invite26488d2c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2009, 15h47
  4. Loi de Gauss,V(x)...
    Par invite6a821551 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 19h37
  5. différence entre gauss et gauss-jordan...
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2005, 20h26
