Tension=>courant ou courant=>tension?
    zaskzask
    En fait, dans un circuit électrique, c'est la tension qui créer un courant ou le courant qui créer la tension?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : tension=>courant ou courant=>tension?
    As-tu un schéma sur lequel on puisse discuter, par exemple pour dire qu'on utilise une source de courant, donc que le courant est fixé et qu'il faut, par calcul, en déduire la tension,
    ou est-ce une question de physique pure ?
    Bonne journée.
    zaskzask
    En fait c'est plutôt une question de physique pur (peut-être).
    Murayama
    Bonjour!
    Je vais vous faire une réponse par analogie.
    Pression <-> Tension
    Débit <-> Courant.
    Considérez un tuyau de petit diamètre (forte résistance à l'écoulement). J'imagine
    que vous comprenez que plus le tuyau est petit (plus sa résistance à l'écoulement
    est grande), plus il faudra pomper fort pour faire passer le même débit.
    C'est exactement pareil en électricité. Pour avoir un courant, il faut une tension.
    En ce qui concerne votre question, vous comprenez bien par l'analogie que si vous
    n'avez pas de débit du tout (fluide absolument statique), alors vous n'aurez pas de
    différence de pression entre les bouts du tuyau. Et réciproquement, si vous n'avez
    pas de différence de pression, il n'y a aucune raison pour que le fluide bouge, donc
    débit nul.
    Pascal
    LPFR
    Re : Tension=>courant ou courant=>tension?
    On pourrait comparer un peu avec la poule et l’œuf.
    Mais en pratique, c’est plutôt la tension aux bornes d’une résistance qui crée le courant.
    On peut acheter au supermarché des piles (de tension) et non des sources de courant.
    Et, en dehors des supraconducteurs, on ne peut pas avoir du courant sans chutes de tension.
    Mais on peut avoir de la tension sans courant.
    Il y a bien des composants ou des appareils capables de se comporter (dans certaines limites) comme des sources de courant.
    Mais les sources de tension pratiques ne le sont aussi que dans certaines limites.
    Au revoir.
    Nicophil
    La force est la cause, l'accélération l'effet.
    De même, la force électromotrice est la cause, le courant l'effet.
    Mais ça se complique dans la mesure où on dit que les forces de frottement sont causées par le mouvement dans le fluide...
    De même, le courant est la cause de l'effet Joule ; et pas de courant, pas de force contre-électromotrice dans le récepteur...
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    f6bes
    Citation Envoyé par zaskzask Voir le message
    Bjr à toi,
    Aux bornes de tes prises murales (habitation) tu as une TENSION.
    Si aucun appareil n'est braanché sur la prise , il n'y a AUCUN courant.
    A toi d'en déduire ce que tu penses aller dans le sens de ta demande.
    Bon WE
    stefjm
    La réponse est très simple dans deux cas :
    Inductance : C'est la tension la cause (car c'est elle qui magnétise la bobine) et le courant l'effet (variable d'état qui décrit l'état de la bobine). Le courant est en retard sur la tension, toujours.
    Capacité : C'est courant la cause (car c'est lui qui charge le condensateur et la tension l'effet (variable d'état qui décrit l'état du condensateur). La tension est en retard sur le courant, toujours.
    Ces deux cas sont simples et décrits par la même équation différentielle. (u=L.di/dt et i=C.dv/dt, identique en croisant i et u)
    Le signaux conséquences ont plus de dérivée que les signaux causes.
    Dans le cas de la résistance, il y a instantanéité, donc simultanéité et donc pas de possibilité de discrimination. (Pour le modèle simple u=R.i, sans relativité)
    Considérer l'un ou l'autre ne change pas les prédictions du modèle.
    stefjm
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Sauf pour les accélérations d'entrainement.
    Pas dans un condensateur.
    Dans le cas où il y a dissipation, la causalité est limite, ce qui en soit est intéressant et peut signifier quelque chose, peut-être...
  1. Problème, conversion courant-tension car courant trop élever.
    Par invite2a050ed6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 14h49
  2. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  3. Courant et tension
    Par invitef9a0ba25 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2010, 19h45
  4. LED courant ou tension?
    Par Brizme dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/08/2010, 11h28
  5. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
