RDM - Structure d'un panier de basket
    PierreA74000
    Je dois réaliser la structure(une poutre) qui va maintenir un panier de basket à une certaine hauteur, et on m'impose les contraintes suivantes :
    - Charge verticale : 1500N, affaissement vertical maximal de 30mm.
    - Charge horizontale : 400N, déplacement de 10mm maximal.
    Tout d'abord voici le schéma qui récapitule l'énoncé :
    Donc pour la charge verticale j'ai utilisé RdM LeMans, j'ai obtenu ça :
     Cliquez pour afficher
    Je ne suis pas sûr de moi, j'ai appliqué une force de -1500N au point 1 et une force de 1689N au point 2 (1,126 * 1500) car la poutre est maintenu dans une position fixe. Est ce que j'ai fait est cohérent?
    En revanche pour la charge horizontale (flambage) je ne vois pas du tout comment faire.
    Est ce que quelqu'un serait en mesure de m'aider?
    Merci par avance
    Dernière modification par PierreA74000 ; 28/10/2015 à 16h51.
    Jaunin
    Re : RDM - Structure d'un panier de basket
    Bonjour, PierreA74000,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je n'ai pas compris la différence entre les trois premier croquis.
    Jaunin__
    PierreA74000
    Il s'agit un bug de ma part désolé.
    Les 3 schémas sont identiques
    Jaunin
    Pourriez-vous faire un croquis de la pièce que vous voulez étudier
    Jaunin
    Votre sujet est-il toujours d'actualité ?
    Osakoodo
    Oui le sujet est toujours d'actualité, du moins pour mon cas car j'ai le même sujet.
    Jaunin
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Si vous voulez que l'ont puissent avancer
    Osakoodo
    Ce croquis vous suffit il en plus de l'énoncé ?
    Osakoodo
    Nom : IMG_1715.jpg
Affichages : 338
Taille : 165,7 Ko
    Jaunin
    Donc, si j'ai "enfin" bien compris, vous avez une poutre qui descend du plafond, avec des articulations qui permettent de remonter la panneau dans sa zone de rangement.
    Cette poutre de 4.2 [m] avec un certain angle doit maintenir "à bout de bras" le panneau pendant la partie selon les condition de l'énoncé.
    Même si un joueur s'accroche au panier ?.
    Jaunin__
    Osakoodo
    Oui c'est exactement cela
    Jaunin
    Normalement la poutre aura une longueur 4036 [mm]
    Osakoodo
    Oui mais que faire de cela ?
    J'ai réalisé l'étude pour savoir les forces exercées dessus mais il faut que je mette une pivot au niveau du plafond pour faire remonter la poutre. J'ai donc choisi d'utiliser une chape. Cependant quels sont les efforts qu'encaisse l'axe de la chape ?
    Jaunin
    Effectivement il y a tout un système de pivots à créer.
    Pour une première approche j'ai pris un tube Ac. rectangulaire pour retenir les efforts.
    Soit un tube de 150x100x6 [mm] ce qui me donne une flèche en X de 22.4 [mm] en Y de 25.0 [mm] et en intensité de 33.0 [mm] avec une contrainte de cisaillement de 47.0 [MPa] avec une contrainte d'encastrement de 93.6 [MPa].
    Si vous avez le dessin de l'étude réalisée pour les pivots.
    Osakoodo
    Ce sont les efforts qu'encaisse la poutre ?
    Quel schéma voulez vous je n'ai pas bien compris ?
    Jaunin
    Les points de fixation des pivots.
    le_STI
    Salut.
    Les contraintes dans l'axe de la chape dépendront de la forme des pièces attenantes. C'est pourquoi Jaunin te demande un schéma de la solution que tu as retenue.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Osakoodo
    Ma poutre serait de section carrée. La poutre serait percée à une extrémité et l'axe de la chape viendrait traverser ce trou afin de réaliser la section pivot. Quels seraient les efforts sur et axe après avoir calculé les efforts sur la poire ?
    Merci beaucoup
    Osakoodo
    Veuillez m'excuser pour l'orthographe : poutre *
    le_STI
    Quel est l'élément qui va empêcher la rotation de la poutre autour de l'axe passant par la chape?
    S'il n'y en a pas, le cerceau va toucher le sol...
    Osakoodo
    Il y a des câbles qui retiennent la poutre
    le_STI
    Dans ce cas ce n'est pas assimilable à une poutre encastrée...
    Jaunin
    Pour une telle longueur de poutre, une section rectangulaire aura un moment quadratique meilleure qu'un carré.
  1. accident de basket
    Par invite375de4af dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/10/2011, 22h12
  2. Basket-ball
    Par nada31 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/08/2008, 21h07
  3. les ballons de basket
    Par invite4b46c9ff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2007, 08h07
  4. tpe basket
    Par invite96a5eed1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/10/2007, 13h47
  5. basket ball
    Par invite172e9306 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/07/2006, 13h11
