Question sur la tension dans un circuit
    JulienDu66
    Dans un tel circuit, la tension est la même entre A et B, entre B et C, entre C et D ?
    Si on a un générateur idéale de tension monté en série sur la même branche qu'une résistance elle même monté en parallèle avec une résistance. Alors la tension n'est absolument pas changée aux bornes de chaque dipole ? Idem pour un générateur idéal de courant ?
    Quand on parle de générateur idéal de courant/tension, ça veut dire que quelque soit la valeur des autres caractéristiques alors on retrouvera la même intensité ou tension n'importe où sur le circuit ? Que se passe-t-il pour le courant lorsqu'il passe par un noeud, "idem pour la tension" ?
    J'ai déjà un post intitulé "Théorème de superposition", je dois faire cet exercice mais je n'y parviens pas mes valeurs ne correspondent pas du tout à celles de la correction. Une âme charitable pourrait elle partager le raisonnement ? ?
    Merci d'avoir pris le temps de lire !
    stefjm
    Re : Question sur la tension dans un circuit
    révisez la loi d'ohm et la définition des sources idéales.
    Je partage volontiers, tout est déjà là :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%...me_.C3.A9tabli
    http://www.cppm.in2p3.fr/~tisseran/e...ge6.html#entry
    Il n'y a plus qu'à faire...
    f6bes
    Citation Envoyé par JulienDu66 Voir le message
    Pièce jointe 297179
    Bjr à toi,
    Donc d'aprés toi, les résistances ne produisent pas de chute de tension ?
    Si on va dans ton sens, si la tension du générateur RESTE toujours la meme aux borne de chaque dipoles, cela
    voudrais dire que ces tensions ..s'AJOUTENT.. d'ou provendrait le surplus de tensions !
    Pièce jointe 297179
    Tout ce qu'on peut en dire c'est :
    AB+BC+CD=AD
    JulienDu66
    Merci pour vos réponses,
    J'ai trouvé comment faire pour trouver les intensités :
    J'obtient
    I'3 = 0 A
    I'2 = I'1 = -0,4 A
    I''3 = 4 A
    I''2 = 0A
    I''1 = 4 A
    Donc
    I1 = 03,6 A
    I2 = -0.4 A
    I3 = 4 A
    Je n'ai utilisé que la loi des nœuds pour réaliser ces calculs, trouvez vous les mêmes valeurs ?
    Dernière modification par JulienDu66 ; 08/11/2015 à 11h38.
    f6bes
    Remoi,
    Hum, me demande COMMENT tu peux déterminer une INTENSITE si tu n'indiques...AUCUNE tension !!
    Ca sort du chapeau !
    JulienDu66
    j'ai juste oublié de dire que la force électromotrice du générateur de tension est de 10V
    Il faut voir le premier schéma pas le deuxième
    f6bes
    Remoi,
    Toujours pas assez rigoureux dans tes indications: si je m'en référe à tes dires le PREMIER schéma pour moi c'est
    celui :http://forums.futura-sciences.com/at...it-titre-2.png
    Je ne vois pas comment tu peux trouver trois intensités différentes dans un circuit aussi SIMPLE.
    Vaut donc mieux METTRE un lien vers le schéma dont tu parles...Ca évite les confusions !!
    C'est donc le DEUXIEME schéma: c'est à dire celui AVEC des valeurs numériques
    http://forums.futura-sciences.com/at...cuit-titre.png
    Dernière modification par f6bes ; 08/11/2015 à 16h41.
    f6bes
    Remoi,
    Tu annonces des courants i3 i'3 i''3 dont on nesait ou il se trouve sur ton chéma ?
    Pareil pour les uatres courant , on ne sait à quoi corresponde les indices que tu indiques.
    Soit plus rigoureux.
    De plus ne mets pas des réponses SANS aucun calucul joint.
    JulienDu66
    Bonjour encore,
    Désolé, c'est confus mais je vais y remedier.
    Voilà le schéma :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 55
Taille : 4,5 Ko
    La force électromotrice du générateur de tension est 10V
    On utilise le théorème de superposition pour calculer la contribution de chaque générateur pour chacune des intensités I'1, I'2, I'3 et I''1, I''2, I''3; respectivement obtenue pour le générateur de courant éteint et le générateur de tension éteint.
    J'utilise la loi des nœuds pour déterminer les intensités.
    JulienDu66
    Alors personne n'a trouvé ?
    stefjm
    J'ai trouvé depuis longtemps, mais vous?
    JulienDu66
    stefjm,
    J'ai pris la peine la peine de noter les résultats précédemment, me dire que vous les connaissez déjà me réjouit beaucoup mais j'aimerais que vous me disiez si ils correspondent bien à ce que j'ai écrit 6 messages plus haut.
    stefjm
    Vous vous contentez d'un oui ou d'un non? Comme cela, sans rien de plus?
    JulienDu66
    Si vous êtes fatigué un simple oui suffira
    stefjm
    Je ne suis pas fatigué et vous laisse faire le premier pas, conformément à la charte du lieux.
    Le parachutage d'une solution n'est pas un premier pas...
    JulienDu66
    J'ai déjà fait le premier pas en mettant les résultats, c'est donc à votre tour
    JulienDu66
    Je remets l'énoncé :
    Voilà le schéma :
Affichages : 40
Taille : 4,5 Ko
    J'obtient
    I'3 = 0 A
    I'2 = I'1 = -0,4 A
    I''3 = 4 A
    I''2 = 0A
    I''1 = 4 A
    Donc*
    I1 = 03,6 A
    I2 = -0.4 A
    I3 = 4 A
    JulienDu66
    Donc je pourrais mettre les calculs mais je préfèrerais connaitre les résultats afin de revoir si jamais mon résultat est donc de trouver la bonne démarche moi-même.
    phys4
    Les résultats du message 18 sont corrects.
    Le piège à éviter : les courants des deux sources dans la branche centrale, sont opposés.
    JulienDu66
    merci phys4 !
  1. Tension dans un circuit en parallèle
    Par Cocodu33 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2015, 07h06
  2. Tension dans un circuit ouvert
    Par chess_yuss dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2011, 09h52
  3. Tension dans un circuit RLC parallèle
    Par Xeron dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2010, 23h13
  4. mesure d'une chute de tension dans un circuit
    Par invite115fb7b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 12h09
  5. La tension dans un circuit en série
    Par invited8225f2d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2008, 15h51
