Centre instantané de rotation
    SJK
    bonsoir,
    on avait dans le cours une définition du CIR dans le cas d'un mouvement plan qui dit que c'est la projection orthogonale de l'axe instantané de rotation sur le plan où se fait le mouvement ,et on a donné l'expression du vecteur OI (O l'origine du référentiel attaché au solide) qui repose sur l'expression d'un point qui appartient à l'axe central d'un torseur et dont on avait supposé que les 2 points appartiennent au même torseur . alors j'obtient comme conclusion que CIR doit appartenir au solide mais je trouve dans des exos que ce n'est pas le cas .
    je me trouve complètement perdu si quelqu’un peut m'aider, s'il vous plait.
    Amanuensis
    Re : centre instantané de rotation
    Citation Envoyé par SJK Voir le message
    Par quel raisonnement?
    Dynamix
    Salut
    Exemple : une voiture fait le tour d' un rond point (trajectoire supposée circulaire)
    Ou est le centre instantané de rotation ?
    Dernière modification par Dynamix ; 26/11/2015 à 19h01.
    SJK
    je me suis reposé sur la demonstration de l'expression du vecteur OP avec P un point qui appartient à l'axe central du torseur ,on a d'abord exprimer le fait que le moment au point P est colinéaire à la resultante du torseur ,puis on a remplacer le moment au point P par M(O) +R vect OP ,et en developant le calcul on trouve le resultat,et ceci ne peut se faire que si les 2 point O et p appartiennent au solide sinon on ne peut pas ecrire le moment au point en O et P,et c'est la meme expression qu'on avait utilisé pour trouver OI avec I qui joue le role de P;
    merci d'avance.
    Dernière modification par SJK ; 26/11/2015 à 19h29.
    Amanuensis
    ?? Il n'y a pas de telle contrainte d'appartenance au solide. Un torseur cinématique en tant que champ de vitesses est défini pour tout l'espace, pas seulement pour les points du solide. Donc de même pour le champ des moments.
    Dernière modification par Amanuensis ; 26/11/2015 à 19h29.
    SJK
    d'acord. alors pour une sphere de centre G attaché à l'axe (OZ) au point H ,et qui roule sans glisser sur le plan (OXY),j'essaye de trouver le CIR en appliquant la definition ,etant donner l'axe de rotation est (oz) sa projection orthogonale sur (OXY) donne le point O mais si j'attache au solide un referentiel de centre G en cherchant la position de CIR à l'aide de l'expression de l'expression de GI je tombe sur le point H????
    Dynamix
    Que signifie "attaché à l'axe (OZ)" ?
    si elle est attachée , elle ne peut pas bouger .
    Rien ne te permet de dire ça .
    L' axe de rotation d' une roue qui roule sans glisser n' est pas l' axe de la roue dans le "référentiel sol" .
    Par contre il l' est dans le "référentiel voiture" .
    Dernière modification par Dynamix ; 26/11/2015 à 23h53.
  1. Centre instantané de rotation pour deux forces opposées
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2015, 20h59
  2. Vecteur rotation instantané
    Par inviteb25db642 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2011, 09h25
  3. Comment la vitesse instantané de rotation ?
    Par invite84144a33 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2010, 09h23
  4. vecteur instantané de rotation
    Par invitee81e5683 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2009, 20h38
