J'aimerais savoir la différence entre un moteur 24v et 12V. La puissance ?
autant de différence qu'entre un choux-fleur et un cerf-volant
bref la puissance d'un moteur dépend de la tension d'alim et de l'intensité consommée
sans ces deux données , tu ne peux rien comparer
Je ne connais pas l'intensité que je vais consommer. Je connais la puissance 0.5 W et le couple 45 Nmm.
donc , nonobstant le rendement ,
ton moteur consommera 0,05/12 = 0,4 A sous 12 v
et 0,5/ 24 = 0,02 A sous 24
Dernière modification par PIXEL ; 22/12/2015 à 16h18.
sorry , j'm'a emmêlé les pinceaux ( corrigé)
J'avais complètement zappé cette formule. Donc il faut que je décide entre ces 2 consommations pour choisir mon moteur. Mais il faut bien un convertisseur pour passer de la tension du secteur à la tension du moteur ?
ça s'appelle une alimentation...
si tu expliquais ce que tu veux faire ?
C'est un peu compliqué. Il faut que je soulève une charge de 3 N avec un mécanisme. La charge c'est la main d'un squelette. A ce stade du projet, le mécanisme est validé.
un shéma du mécanisme ?
J'aurais une autre question. Comment on choisit un potentiomètre pour commander un moteur en tension ? ça devrait me permettre de changer le sens de rotation du moteur ?
C'est une image 3D du mécanisme. Un fil vient s'accrocher dans la gorge du filetage et la rotation de la tige entraîne l'élévation de la charge que j'aurais en dessous. l'espèce de manche c'est pour changer d'axe.
Je compte utiliser un motoréducteur
pourquoi pas
Pour revenir à la question, comment choisir le potentiomètre pour commander en tension ?
un potar ne suffit pas , ilfaut une électronique
montage basique :
http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
Dernière modification par PIXEL ; 22/12/2015 à 17h35.
Bsr à toi,
Hum , nous en sommes à 19 messages et on ne peut dire à combien de messages va se terminer ce fil !
Si tu fais cela au compte gouttes le schmilblick va avancer au pas de sénateur.
Bien beau d'avoir un moteur et vouloir déplacer une charge, encore faut il savoifr dans quel lap de temps ?
Effectivement tu peux faire mouvoir le bras d'un squelette en 2 secondes ou en 30 secondes...la puissance nécessaire
ne sera pas la meme suivant la démultiplication du sytéme.
D'autre part un potentiométre de commande te permettra d'etre maitre de la vitesse, mais en aucun cas
le potentiométre ne t'assureras une INVERSION de sens.
Bref commence par un cahier des charges CLAIR pour savoir ou tu vas.
Bonne nuit.
Dans le cahier des charges, le temps a été fixé en 6 secondes.
merci pour le lien !!
Salut
Au message 10 on a la charge .
Au message 21 , le temps .
Peut être qu' au message 33 on connaitra la distance .
Peut etre ...
La distance est de 300 mm ...
moi les détails au 24'iéme message : bye-bye
On progresse .
F = 3 N
t = 6 s
L = 0,3 m
On peut calculer le travail :
T = F.L
Et la puissance utile moyenne :
Pu = F.L/t
Compte tenu du rendement , on obtient la puissance nominale mini du moteur .
