Physique Appliquée - BTS Audiovisuel 1ere année
    Tinlenval
    Bonjour à tous, meilleurs voeux !
    Voilà, je viens vers vous car j'ai un souci ! Notre prof de physique nous a donné un énoncé pendant les vacances, mais j'ai l'impression qu'il manque des informations.
    J'ai bien tenté de lui envoyer des mails, mais il ne répond pas !
    L'énoncé arrive. Si vous pouviez me confirmer mes craintes et peut-être trouverons-nous ensemble les trous ? Ahaha !
    Un générateur de tension alimente le montage ci-dessous :
    La bobine d'inductante L = 0,1H est supposée parfaite (R=0), C = 250 µF et E = 10 V.
    Le condensateur est initialement déchargé et à l'instant t=0 on ferme l'interrupteur K. On observe alors les oscillogrammes ci-dessous pour uC et i :
    (Le reste de l'énoncé est sur la photo)
    Voilà !
    Là où je pense qu'il y a des erreurs :
    Question 3, 3.3, 3,4 et 3.5,
    4 et 4.5
    Au passage. Je ne sais pas quoi répondre à la question 1, j'ai répondu :" Il faut brancher l'oscilloscope en AC". Mais je ne sais pas si ça suffit ?
    Merci à vous et bonne soirée !
    LPFR
    Re : Physique Appliquée - BTS Audiovisuel 1ere année
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Il est évident que l’impression du sujet s’est mal passée.
    Il manque bien des nombre ou des variables.
    Je ne pense pas qu’on puisse les inventer ou deviner.
    Et certaines questions rappellent « devinez ce que j’ai dans ma poche » (Tolkien), comme
    3.2 3.5 4.2 4.4 4.5.
    On ne peut pas deviner de quoi il s’agit.
    Au revoir.
    PIXEL
    "calculez la charge du condensateur à T = ?" j'adore !
    on sent que le sujet a été bien relu avant de le distribuer
    Tinlenval
    Hey Merci pour vos réponses !
    J'me disais bien qu'il y avait un problème haha !
    En tout cas, je ne suis pas bloqué pour rien !
    (Au passage, pour la question 1 du coup ? )
    PIXEL
    on te demande de mesurer un courant
    comment mesure t-on un courant ?
    attention à la réponse : mesure de COURANT ( TPs de terminale)
    Dernière modification par PIXEL ; 08/01/2016 à 09h09.
    Tinlenval
    Avec un ampèremètre non ? Mais ça je pensais plus répondre ça pour la question du schéma (question 2).
    Puis, après pour que cela s'affiche avec l'oscilloscope, il faut bien mettre AC non, ou c'est totalement à coté de la plaque ?
    PIXEL
    je réitère ma question , comment vas-tu mesurer un courant avec un oscillo ,
    qui n'est pas ( sauf si je me trompe) un ampèremètre
    ( la position ac ou dc on s'en tape un peu)
    LPFR
    Re.
    Mesurer le courant dans ce montage ?
    Sans ajouter une résistance série ?
    Mais c’est simple : il suffit d’utiliser une sonde de courant :
    http://fr.farnell.com/tektronix/tcp0...oss_price=true
    Bon, effectivement, il faut avoir les reins solides.
    Tinlenval
    (J'ai triché car je vois pas où tu voulais en venir !)
    J'ai trouvé ça : On place une résistance d'1 Ohm sur le circuit, et on mesure la tension. Comme ça, U=1xI et donc U=I. Mais est-ce vraiment ça la question ? On nous demande de visualiser (afficher ?) la forme d'onde de i, cela ne voudrait-il pas dire "Comment afficher la courbe de i à l'écran ?" ?
    PIXEL
    je voulais en venir à la notion de shunt , mais merci d'avoir donné la soluce toute faite !
    PIXEL
    Citation Envoyé par Tinlenval Voir le message
    c'est là que je voulais en venir....
    et tu branches ton oscillo aux bornes du shunt
    Tinlenval
    Okok, je comprends mieux du coup là où mon prof voulait en venir !
    Autre question du coup : Qu'est ce qu'un shunt ?
    LPFR
    Re.
    Le problème est que la résistance série modifie l’énoncé où l’amplitude est constante.
    De plus ça pose le problème de choisir où mettre la terre de l’oscillo.
    PIXEL
    t'as du apprendre ça au lycée ...
    c'est une résistance de "petite" valeur , qui permet de mesurer un courant par la ddp à ses bornes
    PIXEL
    Re.
    pas faux , mais je suis pas leur prof de physique, ni celui de mesures
    et je doute fort que le labo d'un BTS soit équipé d'une sonde de courant
    ( sauf , peut être, celui de la FEMIS/Louis Lumiére , avec nos impôts)
    Tinlenval
    Autant pour moi, je me souviens avoir fait très peu d'électricité en Terminale, mais c'est possible !
    Re.
    Je vois.
    Je me souviens avoir fait ça en TP récemment où s'affichait deux courbes, la tension et le courant. Si je me souviens bien, j'avais branché un ampèremètre aux bornes de l'oscillo... En quoi cela n'est pas possible du coup ? (Car honnêtement, la sonde ne me dit rien du tout). Faut que je retrouve ce TP ...
    PIXEL
    j'vois pas l’intérêt d'un ampèremètre en // sur un oscillo , sauf à se servir du dit ampèremètre comme shunt.
    l'ampèremètre , ne sonnant pas la courbe If(t) ne sert à rien
    Tinlenval
    Re.
    J'ai retrouvé mon TP, et au final vous aviez raison (non pas que je doutais de vos réponses, mais j'essayais simplement de comprendre !) :
    Nom : 10365933_10206933324746014_5237653172068297368_n.jpg
Affichages : 182
Taille : 52,7 Ko
    Donc c'est donc la sonde qu'il faut brancher ! Merci à vous !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 10/12/2013, 10h39
  2. 1ére année physique chimie
    Par invite3b6b5a05 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2012, 12h22
  3. 1ère année de licence en physique
    Par invite30695d4a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/09/2011, 22h05
  4. Licence 1ère année Géologie/Physique
    Par invitec43356e1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/08/2011, 18h46
  5. Physique appliquée 1ère: Thévenin
    Par invite930f40bb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2010, 12h10
