Ecoulement d'un fluide visqueux dans un tuyau
    kev13_57
    J'ai un problème (réel) d'écoulement d'un fluide visqueux dans un tuyau en inox. Le fluide s'écoule dans un tuyau qui est muni d'une réduction (D 60 puis D 30), la température influe sur la viscosité du fluide et le seul paramètre sur lequel je peut influer est la pression. Voici la problématique: La conduite étant soumise aux températures extérieures, la viscosité varie énormément. Donc J'aimerais trouver une solution qui me permette de calculer la pression idéale afin d'obtenir un débit constant quelle que soit la température et donc quelle que soit la viscosité.
    J'espère que j'ai été assez clair, ce n'est pas simple à expliquer .
    LPFR
    Re : Ecoulement d'un fluide visqueux dans un tuyau
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La réponse est simple : vous ne pouvez pas.
    Pour une pression donné, l’écoulement dépendra de la viscosité et donc de la température.
    Si vous voulez avoir un débit constant, il faudra faire un asservissement. Soit de la pression soit des pertes de charge (avec une vanne).
    Au revoir.
    kev13_57
    Merci de votre réponse. Je ne suis pas sur de suivre.
    Comment feriez-vous techniquement un asservissement de la pression ? Augmentation de la pression ?
    En ajoutant un vanne je pourrais augmenter les pertes de charges qui diminuerait la pression et augmenterais le débit ? Si oui comment calculer la fermeture de la vanne pour garder un débit constant?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    LPFR
    Re.
    Pour asservir la pression il faut un système qui mesure le débit puis un asservissement qui modifie la vitesse de la pompe (par exemple).
    L’autre solution est créer une pression qui assure le débit par les plus basses températures prévues. Et, à la sortie, vous réglez le débit de la vanne comme vous le faites chez-vous dans le lavabo.
    Dans les deux cas il faut une mesure du débit en continu.
    kev13_57
    Merci de votre réponse. J'ai bien compris la démarche.
    En fait mon problème est que l'alimentation est un presse (comme un grosse seringue de 1200L ) qui pousse le produit dans un tuyau, donc je vais mettre un pompe couplée avec un capteur de débit, après la presse afin de pouvoir contrôler le débit, cela compensera l'augmentation de la viscosité.
  1. écoulement d'un fluide dans un collecteur
    Par traaf dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2015, 09h02
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 20/05/2011, 07h08
  3. Ecoulement d'un fluide dans un calorimètre
    Par invite02195890 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2010, 06h05
  4. écoulement de l'essence dans un petit tuyau
    Par invite3ea2f162 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2008, 10h51
  5. déplacement de fluide dans un tuyau
    Par invite1c443504 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2005, 17h15
