Branchement de l'oscilloscope.
    Argon39
    Bonjour,je post ce message parce que je n'ai pas compris comment on branche les fils de l'oscilloscope dans ce circuit(mais je sais brancher se circuit sans les voie 1 et 2) ou il y a deux voie,la voie 1 et la 2.
    En plus comme vous pouvez le voir sur la photo,les fils de l'oscilloscope sont eux même composé de 2 fils de couleurs différentes,ce qui ne facilite pas la tâche...
    La voie 2 a été branché sur la borne- du Condensateur et + de la résistance(j'ai pas compris pourquoi).
    La voie 1,ch1, est branché sur les borne + et- de la résistance,là encore,j'ai pas compris.
    PS:je sais brancher un circuit "de base" mais dès qu'il y a des voie d'oscillo je comprends pas,cependant je ne suis pas fort en branchement.
    Toute aide est bienvenue.
    LPFR
    Re : Branchement de l'oscilloscope.
    Les fils noirs de chaque entrée sont branchés au châssis de l’oscilloscope et sont la masse du montage.
    Les rouges sont les « vraies entrées ».
    Donc, il doit avoir un rouge sur le point A un autre sur le point B et les deux noirs sur le point C.
    La photo ne permet pas de bien voir les connexions.
    Au revoir.
    Argon39
    Oui,la photo est bof effectivement,mais sur la photo,le point A "sort" de ch2 et B de ch1,ce qui n'est pas le cas sur le schéma,mon prof l'avais pourtant vérifié...
    J'ai toutefois fais le dessin de cet autre circuit,soit c'est bon,soit faut inversé ch1 et ch2 sur le dessin.
  1. Branchement circuit RL/RC oscilloscope
    Par Damping dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2013, 14h20
  2. oscilloscope
    Par nadir23 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2011, 17h42
  3. oscilloscope sur mon PC
    Par bouzgane dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/10/2010, 01h21
  4. Branchement d'un système d'acquisition/oscilloscope
    Par invite78f958b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 21h05
  5. Branchement Oscilloscope Portable/PC
    Par inviteca5d884e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 16h25
