Courant diode
Courant diode
    mehdi_128
    Courant diode
    Je comprends pas pourquoi on nous parle de la caractéristique de la diode Id = f(VAK) ça voudrait dire que le courant ID dépend uniquement de la tension anode cathode.
    Alors que pour moi le courant ID est imposé par le circuit et la charge puisque c'est le courant qui circule dans le circuit électrique.
    Y a un truc que j'ai loupé ?
    invite07941352
    Re : Courant diode
    oui, mais pour avoir Vak , on fait varier I , dans un circuit avec un générateur variable ou une résistance variable .
    http://sti2d.ecolelamache.org/ressou...rt6_eleves.pdf
    calculair
    Re : Courant diode
    Pour le dire autrement :
    Pour un courant Id donné, la tension Anode Cathode est fixée
    En fait c'est la lo d'ohm et elle est respectée aux bornes de la diode .Celle-ci a une resistance interne Ri ( qui peut d'ailleurs varier ) on a toujours Vak =Ri Id. Cette relation est aussi vraie aux bornes de la charge V = R
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Patrick_91
    Re : Courant diode
    Non tu dis tout et son contraire il n'y a pas de loi d'Ohm qui tienne, si non la caractéristique de la diode serait une droite !!
    Oui la tension aux bornes de cathode / anode dépend de I et de la température T°.
    En choisissant un courant, on fixe en effet une tension VAK (fonction de la caractéristique) cette tension varie aussi en fonction de la température de jonction, plus elle est élevée plus la tension VAK diminue .. (pour un meme courant) . On définit donc des familles de courbes en fonction de la température.
    A plus
    stefjm
    Re : Courant diode
    Cela dépend du modèle théorique de diode que vous utilisez pour vos calculs.
    Si vous considérez la relation exponentielle entre tension et courant, la diode fait partie de la charge et participe à la relation tension-courant de l'ensemble diode+reste du circuit.
    Si vous considérez la diode parfaite (I=0 si bloquée et U=0 si passante), la diode impose un courant nulle lorsqu'elle se bloque et est transparente pour la tension lorsqu'elle est passante.
    Vous pouvez considérez d'autres modèles intermédiaires (avec tension de seul ou non, résistance dynamique ou non, etc...)
    Patrick_91
    Re : Courant diode
    Le modèle binaire (bloquée/passante) n'est utilisé qu'en logique, il n'est pas utilisable en analogique. Les courbes constructeurs permettent a coup sur de polariser une diode en imposant un courant on obtient une tension VAK . Imposer une tension VAK est impossible ou tres difficile . On travaille avec les courbes VAK (I) à a différentes températures de jonction.
    A plus
    stefjm
    Re : Courant diode
    Le modèle binaire s'utilise aussi en électronique de puissance quand on ne veux pas s'enquiquiner avec des chutes de tensions de 2V devant des tensions de service de 400V ou plus.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 11h03
  2. Diode et courant négatif
    Par TheConfident dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/10/2012, 20h26
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 17/06/2012, 23h05
  4. pic de courant diode de body
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2012, 18h29
  5. courant de diode
    Par nunja dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2011, 09h27
