Influence de la gravitation sur la vitesse de la lumière
    elindore
    Ça fait quelques jours qu'une question tourne autour de mon cerveau comme un astre autour de l'horizon d'un trou noir
    Notez au passage que mes connaissances scientifiques sont maigrelettes et mes compétences en physique proche de la nullité, mais ma curiosité est grande
    Postulat n°1 :
    La vitesse est le rapport d'une distance au temps.
    Postulat n°2 :
    Selon la relativité générale, si j'ai un peu compris de quoi il s'agit, la gravitation influe sur l'écoulement du temps (plus la gravitation est forte, plus le temps ralentit pour l'observateur).
    La question qui me vient est donc la suivante :
    Quelle influence la gravitation a-t-elle sur la vitesse de la lumière, qui me semblait pourtant constante à tous points de vue ?
    Par exemple, à l'approche d'un trou noir dont la gravitation est immense, la vitesse de la lumière s'en trouve-t-elle ralentie (ou accélérée, mais on m'a assez répété que c'est IM-PO-SSIBLE !)
    Ou alors, ne serait-ce simplement qu'une question de point de vue, d'observateur ?
    N'ayant pas à la base une formation scientifique, les équations que vous pourriez donner en réponse me seraient incompréhensibles ! Je n'en suis qu'au stade de la manipulation des concepts, j'ai déjà assez de nœuds au cortex
    Merci à tous de vos réponses éclairantes !
    invite06459106
    Re : Influence de la gravitation sur la votesse de la lumière
    Bonjour et bienvenue,
    En RG la vitesse limite c (vitesse dite de la lumière) ne varie pas, tout comme en RR.
    Le modèle indique que l' on peut parler de longueur et durée infinitésimale en utilisant une métrique de Minkowski sur l'espace vectoriel tangent, pour tout endroit et chaque instant.
    Dit autrement, les notions de longueur et de durée (métrique) sont telles qu'il y a une vitesse limite (= de Minkowski, c) en tout point.
    C'est ce que je comprends du concept, n'étant qu'un néophyte, j'espère avoir répondu de façon compréhensible et surtout correcte.
    On me rectifiera le cas échéant.
    Nicophil
    Citation Envoyé par elindore Voir le message
    Postulat n°1 :
    Eh bien... non !
    Postulat n°1 de cette théorie :
    La vitesse de la lumière dans le vide est invariante.
    Donc :
    1) La vitesse est exprimée comme une fraction de la vitesse de la lumière.
    2) La distance est le produit de la vitesse de la lumière par la durée mise par la lumière à la parcourir dans le vide : en années-lumière.
    Dernière modification par Nicophil ; 13/02/2016 à 15h45.
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    elindore
    Merci à tous les 2 !
    Alors je résume : C est invariante, toujours (grosso modo) 300000 Km/s dans le vide.
    @didier941751
    Heu… Merci !
    Mais, navré, j'ai rien compris
    Quand je disais que mon niveau en physique est proche du 0°K, je mentais pas hein !
    @ Nicophil
    Merci !
    Mais un truc m’échappe toujours:
    « La vitesse est exprimée comme une fraction de la vitesse de la lumière » n'enlève rien au fait que C est l’expression d'une distance parcourue en un temps donné, 300000 km/s dans le vide en l’occurrence, et qui reste constante quelle que soit le référentiel ?
    Ou alors, qu'est-ce que je n'ai pas compris ?
    invite06459106
    @didier941751
    Heu… Merci !
    L'explication est donc brumeuse.
    Peut-être que savoir quels points sont obscurs permettrait de reformuler?
    Sinon, c est constante, en RG ou RR.
    Nicophil
    Re : Influence de la gravitation sur la vitesse de la lumière
    La durée du voyage de la lumière de l'émetteur au récepteur est allongée quand une étoile s'en vient ralentir la lumière sur une partie du trajet :
    https://en.wikipedia.org/wiki/Shapiro_delay
    La RG dit : la lumière ne ralentit pas, c'est la distance qui est allongée : l'espace-temps 4D n'est plus plat mais courbé au voisinage de l'étoile.
    Dernière modification par Nicophil ; 13/02/2016 à 18h39.
    elindore
    « longueur et durée infinitésimale en utilisant une métrique de Minkowski sur l'espace vectoriel tangent »
    J'avoue qu'en lisant ça, ma première réaction a été de me dire « c'est pas faux » (Perceval — Kaamelott )
    Après j'ai essayé de décrypter, mais ne connaissant pas la métrique de Minkowski ni la signification de l'espace vectoriel tangent, j'ai buggé !
    Mais merci quand même
    elindore
    @Nicophil merci !
    Ça commence à être plus clair : C reste constante, mais les distances ne le sont pas en fonction de la gravité (puisque la courbure de l'espace-temps varie avec ladite gravité), si je résume ?
    Dernière modification par elindore ; 13/02/2016 à 18h46.
    Fokozio
    Et bien je pense que la force de gravitation influence la valeur propre de la vitesse de la lumière. En effet la théorie de la relativité nous explique que l'univers est un espace courbe de rayon R en expansion, avec l'égalité RC = Cte
    Or le rayon de l'univers est fonction de la gravité puisque celle-ci déforme l'espace-temps.
    Par conséquent si R varie, C varie de telle sorte que le produit RC reste invariant.
    Il n'y a donc pas UNE vitesse de la lumière mais une famille de vitesses correspondant aux différents rayons de courbure de l'univers.
    JPL
    Responsable des forums
    Désolé tu as tout faux.
    JPL
    Rappel de la charte du forum :
    Toutes idées ou raisonnements (aussi géniaux soient-ils) doivent reposer sur des faits scientifiquement établis et non sur de vagues suppositions personnelles, basées sur d'intimes convictions.
    D'autre part la seule vocation de Futura-Sciences étant la vulgarisation scientifique de bon niveau ce n'est pas le lieu pour des questionnements ou remises en cause de théories admises dont seuls des spécialistes ont les compétences pour débattre, ni pour l'exposé de théories strictement personnelles. Une telle démarche aurait sa place uniquement dans un séminaire ou un congrès scientifique.
    Fokozio
    Super réponse JPL
    Constructive et pédagogique..J'attends avec impatience la vérité!
    JPL
    Il y a eu une première réponse en noir, c’est-à-dire comme simple usager et une autre en vert, c’est-à-dire comme modérateur, autrement dit c’est un avertissement. C’est celle-là qu’il faut prendre en considération. Ton opinion respecte-t-elle ou non avec les critères de la charte que j’ai rappelés ?
    invite06459106
    Citation Envoyé par Fokozio Voir le message
    Et bien je pense que la force de gravitation influence la valeur propre de la vitesse de la lumière. En effet la théorie de la relativité nous explique...
    La Relativité explique (entre autre) que c est un invariant, donc tout le contraire de ce que tu penses. Peut-être as-tu mal compris ce qu'explique la Relativité...(Je dis peut-être, mais c'est par politesse).
    JPL
    Le fait que la vitesse de la lumière dans le vide soit un invariant est le postulat de base de la relativité. Il est justifié tant par des raisons théoriques que par des mesures de précision.
    pm42
    Elle a été donné avec précision et concision : tu as tout faux.
    Nicophil
    C'est un postulat sur lequel s'appuient les mesures empiriques mais/donc il ne peut être "vérifié empiriquement".
    Dernière modification par Nicophil ; 19/08/2017 à 12h19.
    pm42
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    J'ai comme un gros doute là. Soit j'ai raté quelque chose, soit c'est du nawak complet.
    JPL
    Non, l’existence d’une vitesse limite découle des équations de Maxwell et cela a été vérifié expérimentalement pour la vitesse de la lumière.
    pm42
    On peut ajouter que la dite vérification est indépendante du postulat. Idem pour toutes les autres (observations d'autres particules de masse nulle ou quasi, augmentation de l'énergie pour accélérer les particules massives, etc).
    JPL
    Clôture pour cause de théorie personnelle. L’essentiel a été donné dans les réponses.
  1. Effet de la vitesse de la lumiere dans la gravitation
    Par Nicolas321 dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2013, 19h45
  2. Réponses: 169
    Dernier message: 15/04/2012, 23h35
  3. Réponses: 24
    Dernier message: 24/09/2011, 21h45
  4. Gravitation vs. vitesse de la lumière
    Par inviteef3c979a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2010, 22h33
  5. Gravitation et lumière
    Par invite3193eac0 dans le forum Archives
    Dernier message: 07/06/2008, 18h35
