Puissance en KWh d'une chaudière
    bachir1994
    Je souhaite calculer la puissance en KWh d'une chaudière, en ayant la valeur en Nm3 (PCI = 10,17 kWh/Nm3) du gaz naturel et en schant que : le Débit consommé à puissance nominale (débit disponible minimum nécessaire au fonctionnement) est de : 677 Nm3/h est ce que la puissance total en GAZ à fournir est : 10.17 * 677 =20655.27 kwh, tout simplement ou c'est autre chose, moi je trouve que c'est beaucoup pour une chaudière qui produit 10t/h.
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Puissance en KWh d'une chaudière
    « puissance en KWh » : pêché mortel.
    Le kWh est une énergie.
    Au revoir.
    Citation Envoyé par bachir1994 Voir le message
    Merci.
    C'est pas la premiére fois ( me semble t il) que tu mélanges puissance ( w ou kw) et énergie ( w ou kw x fois un temps )
    1 kw pendant UNE heur...c'est UN kwh
    1 kw pendant 100heures c'est CENT kwh
    1 kw pendant 100 000 000 heures c'est.....100 000 000 kwh
    Dernière modification par f6bes ; 25/02/2016 à 17h40.
    bachir1994
    Au revoir.
    Bonjour LPFR,
    Effectivement je corrige en disant energie ou travail.
    bachir1994
    Bonjour f6bes,
    Je pense que c'est juste un abus de langage de ma part, car j'arrive bien intégrer le concept de puissance instantané qui est en Watt, et de la puissance X temps qui représente un travail ou une énergie en Wh, joule ..etc.
    Par exemple une ampoule de 100w (puissance) consomme une énergie de 100x3600/1000=360wh en une heure.
    Merci pour le recadrage.
    Dernière modification par bachir1994 ; 26/02/2016 à 05h40.
    invite6dffde4c
    Eh non. Une ampoule de 100 W consomme 100 Wh en une heure.
    Ou 100.3600 joules en une heure.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re.
    Pou revenir à la consommation de la chaudière, vos calculs son faux car vous ne respectez pas les unités :
    10,17 kWh/Nm3 * 677 Nm3/h = 10,17*677 kW
    Les ‘h’ se simplifient.
    Et le produit est 6885 kW et non ce que vous avez calculé.
    bachir1994
    Au revoir.
    bonjour LPFR,
    Soit je doit réviser ou je doit dormir assez,
    je devrais dire :360kj au lieu de wh.
    J'espère que j'ai raison cette fois ci, sinon je doit vraiment chercher une autre vocation !
    Merci.
    bachir1994
    Re.
    Bonjour LPFR,
    J'arrive pas à suivre et comprendre comment on simplifie les 'h', et pourtant c'est pour établir un cahier de charge pour une alimentation en gaz naturel pour une chaudière t/h, dont les caractéristiques technique sont :
    Nom : chaudière.png
Affichages : 2266
Taille : 28,7 Ko
    dans le questionnaire il est bien mentioné que je doit renseigner des KWh.
    a mon avis il y'a quelque chose qui cloche, intuitivement, je ne peut pas consommer un volume de gaz aussi important
    677 nm3 pour produire une puissance instantanée !
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re.
    De même que vous pouvez remplacer les joules par watts*secondes,
    Vous pouvez remplacer le kWh par kW*h car c’est cela que kWh veut dire : le produit de la puissance en kW par le temps en heures.
    Si quelqu’un vous demande de renseigner une puissance en kWh, vous pouvez lui dire qu’il est un ignorant.
    Et pour produire la PUISSANCE nominale il faut un débit de 677 nm³/h (nm³ PAR HEURE).
    invite6dffde4c
    bonjour LPFR,
    Merci.
    Re.
    Non: un w.h est égal à 1 watt pendant 3600 secondes soit 1wh = 3,6 kJ.
    invitef29758b5
    Salut
    un "t/h" , ça fait combien en unités légales ?
    bachir1994
    Voir le fichier joint pour les conversions :
    invitef29758b5
    Je ne vois pas le t/h dans ce fichier .
    bachir1994
    On voit bien apparaitre la tonne, mais pas la tonne/h, je pense pas qu'il y'a une relation dimensionnelle entre la tonne/h et le KWH, c'est juste la conversion de puissance et dans le cas des chaudières :
    formule de calcul :
    Puissance de chauffe ( KW) x 1.35 = Débit vapeur (kg/heure)
    CONSOMMATION D'EAU
    1 litre d'eau = 1 kg de vapeur
    et dans mon cas je brule du Gaz naturel (677nm3/h) ou du fiouls (500 kg/h) pour produire de la vapeur à raison de 10 tonnes/heure en évaporant une quantités d'eau de 10tonnes/heure.
    pour finir ci-dessous la fiche technique d'une chaudière 10t/h :
    Nom : chaudiere1.png
Affichages : 2358
Taille : 34,7 Ko
    J'espère ne pas avoir dit des bêtises.
    invitef29758b5
    Il faut 2 250 J pour évaporer 1g d' eau (100° / 1 atmosphère)
    2 250 000 J (= 625 Wh)pour 1 kg
    6 250 kWh pour 10 tonnes .
    En une heure tu consomme 677*10,17 = 6 895 kWh d' énergie gaz .
    Pour plus de précision , il faudrait ajouter les calories pour monter l' eau à 100 degrés et tenir compte de la pression de vapeur .
    RomVi
    L'auteur de la question a donné la juste correspondance entre kW et kg/h de vapeur pour son cas de figure, alors pourquoi en inventer une nouvelle, qui est fausse de surcroit ?
  1. Chaudiere murale ou chaudiere au sol et quelle puissance
    Par invite2c38aa17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2013, 09h48
  2. Puissance chaudiere
    Par inviteaf0fc22c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2013, 23h00
  3. Puissance chaudière KW vs KW
    Par invite335bf01f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2012, 22h53
  4. [Thermique] puissance chaudiere
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 22h54
  5. [Thermique] Puissance Chaudiere Francia
    Par invite9b18517d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 13h03
