Problème de statique (de nouveau...)
    medecinephysique
    Re-salut,
    J'ai encore besoin de votre aide pour résoudre le problème suivant:
    une poutre d'acier a une masse de 1000 kg et une longueur de 10 m. La poutre est en équilibre sur un bloc de béton mais elle dépasse de 4 mètres le bord du bloc. Jusqu'à quelle distance une homme de 100 kg peut-il s'avancer sur la poutre?
    Je connais la formule des leviers où x1/x2 = w2/w1 mais cette équation exprime une relation d'équilibre. Et il faut aussi que je trouve le centre de gravité de ma poutre d'acier, non? Est-ce que vous pouvez me donner des indices, svp?
    Merci beaucoup pour votre temps et votre aide.
    LPFR
    Re : Problème de statique (de nouveau...)
    Le centre de gravité de la poutre se trouve, par symétrie, au milieu de sa longueur.
    Donc, vous avez une levier avec d’un côté le poids de la poutre (à quelle distance de l’appui ?) et de l’autre, le poids de l’homme, à une distance à déterminer.
    Et cette distance sera donnée par l’équilibre du levier (Archimède).
    Au revoir.
    medecinephysique
    Ok merci bcp.
    Du coup j'ai placé le centre de gravité au milieu de ma poutre. Ce qui fait que le poids de la poutre se situe à 1 mètres du point d'appui.
    Ensuite pour trouver la distance par l'équilibre du levier, j'ai fait
    FR = Force résistante, soit le poids de la poutre de 1000 kg
    LR = Bras de levier résistant, soit la distance séparant mon centre de gravité du point d'appui et qui vaut 1 mètre
    FM = Force motrice, soit le poids de l'homme de 100 kg
    LM= Bras de levier moteur, soit ce que je cherche
    FR / FM = LM / LR ---------> 1000 kg / 100 kg = LM / 1 m ---------> Règle de 3 : LM = 10 mètres.
    Est-ce que c'est juste?
    Encore merci pour tout
    LPFR
    Re.
    Oui. C'est bon.
    Sauf que vous mélangez les forces (les poids) avec les masses.
    Ici il n'y a pas de conséquences car les poids et les masses sont proportionnelles et le 'g' s'élimine.
    Mais c'est une faute qui peut vous couter des points.
    Dernière modification par LPFR ; 20/03/2016 à 12h49.
    medecinephysique
    Cool merci. Oui le g je ne l'ai pas pris en compte car il s'élimine. Mais c'est vrai que du coup ma notation de FR et FM n'a plus lieu d'être vu que je n'ai pris que les masses en compte. Bonne après-midi et à bientôt pour une future question.
    medecinephysique
    ah oui et je viens de voir plus haut que je parlais d'un poids de 100 kg et de 1000 kg, désolée de vous avoir écorché les yeux...
  1. Problème de statique
    Par medecinephysique dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/03/2016, 21h11
  2. Problème statique
    Par boux dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2011, 23h04
  3. problème statique
    Par invite647331de dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2010, 07h59
  4. Problème statique
    Par invite4c6cb201 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2008, 10h15
  5. nouveau avec nouveau probleme N039_jpg.zip sous msn
    Par invitef6cab887 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/10/2007, 22h27
