Force et pression
Force et pression
    sasuketm
    Force et pression
    Est-il possible de convertir une pression en force ?
    J'ai un résultat de test en Kg/cm² et je voudrais le convertir en Nm.
    D’après moi cela est impossible mais je pense que vos réponses pourrais me le confirmer.
    Merci de votre aide.
    LPFR
    Re : Force et pression
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Non. Vous ne pouvez pas. Ce n’est pas la même chose.
    kg/cm² n’est rien en physique. Et N.m est une unité de mesure du couple.
    Par contre vous pouvez calculer la force /(unité de surface) égale à une pression.
    Et vous aurez un résultat en pascals = newtons / m².
    Que vous pourrez (si vous y êtes vraiment obligé) convertir en unités bâtardes comme (kilogrammes-force)/cm²
    Au revoir.
    bachir1994
    Est ce qu'on peut parler de pression X surface (pascal . m3), qui correspond à un flux de pression,
    c'est évident qu'une faible pression appliquée à une grande suface peut vaincre une forte pression appliquée à une petite surface;
    ou mathématiquement : P1.S1>P2.S2 (P1<P2 et S1>S2).
    LPFR
    Citation Envoyé par bachir1994 Voir le message
    Re.
    Erreur : les surfaces se mesurent en m².
    Je ne vois pas de sens à « flux de pression ».
    bachir1994
    Merci pour la correction effectivement surface c'est en M2.
    je n'ai jamais rencontré ce mot 'flux de pression' effectivement, mais en pneumatique cette notion de pression par unité de surface est bien utilisée dans le dimensionnement des vérins et autres, à ma connaissance.
    la preuve on peut piloter l'ouverture et la fermeture d'un clapet avec quelques millibars, or que le clapet lui même subit une contre pression de plusieurs bars, et cela est possible en jouant justement sur les surfaces de part et d'autre.
    Dynamix
    Salut
    Ce n' est pas "pression par surface" (p/s) mais pression multipliée par surface , qui donne une force ; p.s = F
    bachir1994
    Bonjour Dynamix,
    Bien entendu que c'est PressionXSurface, maintenant la question est ce que c'est vraiment une force qu'on peut mesurer en newton.
    Pour moi il y'a une sorte de force qui s'exerce sur chaque unité de surface, le tout peut être vu comme une force résultante ...mais !!?
    Dynamix
    Il n' y a aucune différence avec une force de contact qui est la résultante de forces de pressions .
    En pratique , il n' y a que deux sortes d' éléments de forces : Volumique (à distance) ou surfacique (par contact) .
    En théorie on peut ajouter linéique .
    bachir1994
    Donc intuitivement on appuyant sur un objet avec deux doigt avec la même force qu'on déploie avec un seule doigt, la résultante du premier et le double du deuxième. et c'est une question de surface d'appuis.
    Dynamix
    La force et la résultante , c' est la même chose .
    Ne pas mélanger pression et force .
    2 doigts = petite pression et grande surface
    doigts = pression double et surface moitié
    Résultante identique (par hypothèse)
    Titiou64
    Bonsoir LPFR,
    On n'est pas très loin du bar. (avec l'approximation courante g=10m/s²)
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    LPFR
    Citation Envoyé par Titiou64 Voir le message
    Bonsoir LPFR,
    Re.
    Ce serait vrai avec des kg-force. Mais non avec de kg.
    Dynamix
    Le bar du café de la gare ?
    Les vieux y parlent encore en anciens francs
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 01/01/2012, 11h51
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/12/2011, 19h32
  3. Force de pression au sol
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2009, 12h55
  4. force et pression
    Par invitef640e6cc dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/10/2009, 14h08
  5. pression d'une force
    Par invite74eb7792 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 16h04
