Pression et forces dans un cylindre
    staulker3
    J'aimerai savoir s'il existe des documents relatifs à la pression et aux forces exercées dans un cylindre (moteur thermique).
    Je fais des recherches concernant la distorsion des cylindres sur moteurs thermiques.
    Existe-t-il des modèles mathématiques qui permettent "d'anticiper" la déformation du cylindre ?
    Vous remerciant par avance pour votre aide.
    JB
    fregoli
    Re : Pression et forces dans un cylindre
    Normalement c'est pas le but.
    Le cylindre étant constitué d'un coté par un piston coulissant, qui lui même entraine ensuite un vilebrequin, c'est normalement lui qui encaisse le choc et pas les parois du cylindre, sauf bien sûr, si par manque d'huile, l'ensemble se bloque et badaboum, ou plutôt glou glou glou, on coule une bielle.
    Mais on me dira: oui mais ça chauffe, donc ça se dilate, donc ça se déforme.
    Exact, répondrai-je, et je poserai la question suivante : au final qu'est-ce qui est le plus important? les déformations dues au choc de "l'explosion" (je met entre guillemets car ce n'est pas une explosion, et il y a sans doute des puristes) ou celles dues au contraintes thermiques?
    ben, faut voir.
    staulker3
    Bonjour fregoli,
    C'est plus une étude orientée "tribologie", donc je cherche à avoir une surface cylindrique "parfaite" pour augmenter au maximum mon rendement habituel de 20/25% sur un moteur thermique.
    JB
    fregoli
    Ah, alors si c'est didactique, alors c'est différent, c'est donc une question sérieuse, je pensais que la question était pratico-pratique.
    http://bibli.ec-lyon.fr/exl-doc/TH_T...enhassaine.pdf
    staulker3
    Merci pour le lien je regarde ça ce soir.
    JB
  1. Contraintes dans un cylindre sous pression
    Par sushi75 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2016, 09h09
  2. Cylindre dans Cylindre pression de Hertz
    Par ewoktof dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2012, 19h53
  3. Calcul de pression dans un cylindre de moteur
    Par invitecc38c8ff dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 20h13
  4. Pression exercé par un gaz dans un cylindre
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h55
  5. Méca fluide: Forces de pression exercées sur un cylindre
    Par invite3412584c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 22h55
