Pression à l'intérieur d'un vérin
    joss_baumont
    voici la question que je me pose :
    Prenons un cylindre de vérin (les entrées/sorties étant bouchées) rempli d'un fluide incompressible (eau). Si on applique une force F sur le piston, la pression à l'intérieur du fluide va s'élever à P.
    Prenons maintenant le meme cylindre, mais cette fois ci rempli à moitié d'eau et à moitié d'air. Si on applique la même force F sur le piston, l'air va être compressé : qu'advient-il de la pression à l'intérieur de ce volume d'air ? Va-t-elle être forcément inférieure à P ?
    Chup
    Re : Pression à l'intérieur d'un vérin
    non, dans les deux cas la pression est la même. Elle est données par la pression nécessaire à équilibrer le piston, c'est-à-dire F/A où A est la surface du piston. La différence est que pour obtenir l'équilibre le piston va se déplacer plus dans la cas du gaz que dans celui du liquide à cause des compressibilités.
    mécano41
    J'ajouterais à la réponse de CHUP que le piston descendra d'autant moins que tu auras laissé plus d'eau dans le vérin. En effet, si l'on a :
    F=force appliquée
    Pi=pression initiale (absolue)
    Pf=pression finale (absolue)
    Pa=pression atmosphérique (1013 hPa)
    S=section vérin
    Hi= hauteur initiale et Vi =volume initial de la chambre
    Hf= hauteur finale et Vf =volume final de la chambre
    (Hi et Hf sont les hauteur d'air dans le vérin)
    Si la température reste constante et en considérant que Pi=Pa on peut écrire : Pi.Vi=Pf.Vf
    et comme Vi=Hi.S, Vf=Hf.S et Pf=Pa+(F/S)
    On aura :
    Hf=Hi/((F/Pa.S)+1)
    tu peux voir que la hauteur finale de la chambre est proportionnelle à sa hauteur initiale.
    Dans ton cas, en prenant une S=0,01 m², Hi=0,3 m et F=1000 N, le piston descendra de 0,151 m et la pression finale relative sera de 100000 Pa (1bar)
    Si tu remplis à moitié d'eau tu auras une descente de 0,075 m et la pression restera la même.
    Salut
    joss_baumont
    Merci pour ces réponses précises !
    Joss
  1. régulation de débit à l'échappement d'un vérin
    Par invite3a4ab584 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/11/2007, 00h09
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/10/2007, 22h00
  3. Pression interne d'un vérin isolé
    Par invite59adba9f dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 17h41
  4. Diminuer la puissance d'un verin electrique
    Par invite76719122 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2007, 19h43
  5. Pression à l'intérieur d'une cloche à vide
    Par Sushi dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2005, 11h54
