Mesure du coefficient de trainée
    zenip
    En ce moment je suis sur un projet ou l'on étudie aérodynamique d'un velo. J'ai obtenu des valeurs de coefficient de trainée du vélo à l'échelle 100% grâce a des tests effectués par mes profs. La maquette que j'ai réaliser est à échelle 50%, j'ai respecté toutes les dimensions et le nombre de Reynolds. Cependant je trouve des valeurs de Cx 4 fois plus petit que la valeur de l'objet réel.. Je m'arrache les cheveux pour voir comment comparer le Cx à 50% et à 100% mais je ne trouve pas de piste.. Pouvez vous m'aider ?
    Merci !
    Re : Mesure du coefficient de trainée
    Citation Envoyé par zenip Voir le message
    Ben ça n'a rien d'étonnant.
    Lorsque la maquette est réduite, il faut multiplier la vitesse de l'air par je ne sais plus combien pour conserver le nombre de Reynolds.
    harmoniciste
    Comment répondre si on ne sait pas comment vous avez procédé pour mesurer le Cx de votre maquette?
    zenip
    Pour mesurer les efforts de la maquette j'ai évidemment respecter le nombre de Reynolds et donc multiplié la vitesse par deux du fait que ma maquette soit à l'échelle 1/2. Les valeurs du Cx ont été obtenues par une balance 6 axes de la soufflerie. Autant dire qu'elles sont justes. Je ne comprends juste pas comment faire la relation maquette/objet réel
    Dynamix
    Salut
    Tu as réglé la vitesse de la soufflerie pour qu' elle soit égale au double de la vitesse du réel ?
    Ensuite , la balance te donne la force (trainée) et tu appliques quelle formule ?
    zenip
    Exacte j'ai réglé la soufflerie pour avoir un écoulement 2 fois plus rapide. En fait l'instrumentation me donne directement le coefficient de trainée. Mais je suppose que l'ordinateur le calcul selon la formule suivante : Fx=0.5*rho*S*v^2*Cx
    Dynamix
    Il faut donc que tu donne à l' ordinateur la valeur de la surface .
    Il connais la masse volumique de l' air ?
    zenip
    Il connait la masse volumique réel et la surface de l'objet. En fait je cherche une relation entre le Cx de la maquette et le Cx de l'objet réel sachant que la maquette fait 1/2*la taille de l'objet.
    iori
    Le Cx de l’objet est identique au Cx de la maquette, c'est tout l’intérêt du Cx.
    Est ce que la question n'est pas entre le Fx de l’objet et celui de la maquette ?
    zenip
    Merci pour ta réponse mais tu es sur de ça ? Ma question est bien sur le Cx, quand mon prof a vu cette valeur il a dit que ca correspondait bien a l'objet réel et il est 4x plus petit... Je suis perdu.
    Dynamix
    Qu' il connaisse la masse volumique de l' air , ça me parait normal .
    Par contre , j' aimerais bien savoir comment il mesure la surface ???
    D' autant plus que ton erreur est dans le rapport des surfaces .
    Tu es certain qu' il ne mesure pas le (Cx.S) ?
    harmoniciste
    Bonjour, Je ne vois pas comment la soufflerie pourrait connaitre la surface de votre objet, ne la connaissant pas vous-même. Par conséquent, ce que vous indique la soufflerie est le S.Cx (surface de trainée en m2), et non le Cx (sans dimension)
    Votre prof ne connait pas non plus la surface de référence de son cycliste et vous a donné, lui aussi, sa surface de trainée c'est à dire le produit S.Cx de votre formule.
    Si vous avez doublé la vitesse pour maintenir un Reynolds identique alors le Cx doit être normalement identique, et il est normal de trouver pour votre maquette un produit S. Cx quatre fois plus petit que celui de l'original, puisque sa surface est quatre fois plus faible.
    Dernière modification par harmoniciste ; 26/04/2016 à 19h54.
    zenip
    Merci pour l'explication ! C'est bien le S cx que me donnait mon prof, j'ai fais la démo pour prouver que Scxréel=4*Scxmaquette et mes résultats sont justes. Encore merci a tout le monde
    zenip
    J'ai une dernière question, j'ai évalué mon nombre de Reynolds à environ 500'000. Comment peut-on prévoir l'évolution du coefficient de traînée a ces nombre de Reynolds ? Plutôt constant ?
    Dynamix
    Vu que tu disposes d' une soufflerie , le mieux c' est de faire des essais .
    C' est plus fiable que la théorie .
    Si ce n' était pas le cas , il y a bien longtemps que les souffleries auraient disparu .
    zenip
    Ce n'est pas faux.. Je m'attends quand même à ce que le Cx ne varie pas beaucoup suivant la vitesse de l'écoulement. Plus qu'à faire des tests alors ! Merci.
  1. Mesure d'un coefficient de traînée sur route
    Par mrt44 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/03/2016, 00h10
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 17/11/2014, 14h13
  3. Coefficient de trainée Cx
    Par nawellee dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2010, 22h18
  4. Coéfficient de trainée
    Par invite48ed780a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/02/2010, 16h49
  5. Coefficient de traînée
    Par neutrino éléctronique dans le forum Astronautique
    Dernier message: 18/07/2006, 10h14
