Trous d'Young et intensité lumineuse.
    invite7a1ed834
    J'ai un exercice sur les trous d'young avec le schéma suivant :
    Nom : Capture d’écran 2016-05-01 à 00.25.56.png
Affichages : 1804
Taille : 69,1 Ko
    La question est :
    On rappelle que les capteurs optiques quadratiques fournissent un signal proportionnel à l'intensité lumineuse, cad proportionnel à la moyenne du carré du signal notée
    On donne la formule de linéarisation suivante :
    On donne aussi l'intensité lumineuse de chacune des ondes.
    Exprimer l'intensité lumineuse au point M en fonction de et de la différence de marche entre les deux chemins optiques.
    Je n'ai absolument jamais fait ca du coup ca m'arrangerait si l'un de vous pouvait me donner la réponse et m'expliquer comment on le calcule.
    Pour la différence de marche, je sais que par le principe de retour inverse de la lumière (PRIL) appliqué en M, et le théorème de Malus, on obtient
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : Trous d'Young et intensité lumineuse.
    Encore un problème simple rendu merdique par la façon de le poser.
    Le problème est celui classique des trous de Young avec diagramme de diffraction à l’infini (sans la lentille) (diffraction de Fraunhofer).
    La lentille faut converger en un seul point sur le plan focal tous les rayons qui ont une même direction. Cela évite, en pratique de devoir placer l’écran trop loin.
    Donc, il faut savoir que le chemin optique de tous le rayons qui vont de la ligne pointillée entre S1 et S2 et le point focal est le même. Donc, la différence de marche δ entre les deux rayons est la petite distance donnée par l’angle θ au niveau bas.
    Au niveau de l’écran on a deux rayons qui arrivent avec une différence de marche δ.
    Donc les amplitudes sont de la forme
    cos(ωt) et cos(ωt ± δ)
    Et c’est avec ça qu’il faut utiliser les formules données.
    Au revoir.
    invite7a1ed834
    Je suis désolé que tous mes problèmes soient mal posés, il faut croire que je n'ai pas de chance.
    Je vous remercie pour votre aide.
    Ce que je ne comprends pas bien est que l'on nous parle jamais du champ électrique. J'ai un moyen d'obtenir l'éclairement dans mon cours avec :
    la puissance traversant une surface.
    Et l'éclairement est cette même valeur divisée par la surface.
    Donc avec l'expression de E je pourrais m'en sortir mais avec I je n'ai pas de formule. :/
    Est-ce que je dois sommer et en faire la valeur moyenne pour obtenir l'éclairement ?
    J'aimerai savoir quelle est la formule à utiliser en fait, n'ayant pas dans mon cours une formule partant de I.
    Je vous remercie.
    invite6dffde4c
    Re.
    Le champ électrique d’une onde plane est bien donné par la formule de votre cours.
    Mais ça vous fait une belle jambe. Vous ne connaissez pas la puissance par unité de surface.
    Mais vous n’a avez pas besoin.
    Et ce qui varie avec ωt n’es pas l’intensité, mais la valeur instantanée du champ électrique :
    E1 = Eo.cos(ωt) et E2 = Eo.cos(ωt ± δ)
    L’amplitude (sans la dépendance avec le temps) du carré de l’addition de ces deux termes est l’intensité.
    invite7a1ed834
    Je connais en effet le champ électrique d'une onde ppm, dans mon cas elles sont progressives selon z
    J'ai donc E1 = A*cos(kz-wt) et E2 = A*cos(kz-wt+δ)
    On a donc le champ résultant E = E1 + E2 = A(cos(kz-wt) + cos(kz-wt+δ))
    En un point M fixé on est à z fixé donc on aurait E(M,t) = A (cos(-wt)+cos(-wt+δ))
    En complexe E(M,t) = Aexp(-iwt) + Aexp(-iwt+iδ)
    D'ou E(M,t) = (A+Aexp(+iδ))exp(-iwt)
    Sachant I proportionnel à la moyenne quadratique de E on a I = K*( module de (A+Aexp(iδ)) )^2
    or ( module de (A+Aexp(iδ)) )^2 = (A+Aexp(iδ)) * (A+Aexp(-iδ)) = 2*A^2 + A^2*(exp(iδ)+exp(-iδ))
    Ce qui donne en réel : 2*A^2 + 2*A^2*cos(δ)
    Donc I(M,t) = 2K * A^2 *(1+cos(δ)) = 4*K*I0 *(1+cos(δ))
    Mais je ne me suis pas servi de la relation.
    Pouvez vous me dire si mon raisonnement est bon et/ou le corriger à l'endroit où je me trompe/n'utilise pas la relation.
    Je vous remercie par avance.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous n’avez pas eu besoin d’additionner des cosinus car vous êtes passée directement en notation complexe (ce qui est nettement plus commode).
    Mais comme on vous donne la relation, j’imagine qu’ils voulaient que vous le fassiez « à la dure » sans utiliser les complexes.
    invite7a1ed834
    Du coup mon raisonnement est bon, le résultat final s'exprime avec un K dont on ne connait pas la valeur ?
    J'essaye de le faire "à la dure" pour voir :
    Je repars de E(M,t) = A (cos(-wt)+cos(-wt+δ))
    Sachant I proportionnel à la moyenne quadratique de E on a I = < [A (cos(-wt)+cos(-wt+δ))]*[A (cos(-wt)+cos(-wt+δ))] >
    Ce qui me donne
    Et là je ne vois pas trop comment continuer ce qui est en -wt me gène.
    invite6dffde4c
    Re.
    Faites la somme des cosinus d'abord et la moyenne quadratique ensuite.
    invite7a1ed834
    J'essaye ci-dessous :
    = A(cos(kz)cos(wt)+sin(kz)sin(wt )+cos(kz-wt)cos(δ)-sin(kz-wt)sin(δ))
    =A(cos(kz)cos(wt)+sin(kz)sin(w t)+cos(kz)cos(wt)cos(δ)+sin(kz )sin(wt)cos(δ)-sin(kz)cos(wt)sin(δ)+sin(wt)co s(kz)sin(δ))
    =A(cos(kz)cos(wt)(1+cos(δ))+si n(kz)sin(wt)(1+cos(δ))-sin(kz)cos(wt)sin(δ)+sin(wt)co s(kz)sin(δ))
    =A((1+cos(δ))(cos(kz)cos(wt)+s in(kz)sin(wt)+sin(δ)(cos(kz)si n(wt)-sin(kz)wos(wt))
    =A((1+cos(δ))(cos(wt-kz))+sin(δ)(sin(wt-kz)))
    Et je dois encore un peu simplifier je pense mais je bloque. Je n'ai pas l'impression d'avoir utilisé l'égalité fournie qui plus est.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous faites l’inverse de ce qu’il faut faire. Il ne faut pas décomposer chaque cosinus en somme de fonctions, mais transformer la somme de cosinus en produit de fonctions.
    Et la moyenne quadratique ne peux pas dépendre du temps. L’amplitude est constante.
    invite7a1ed834
    Le problème est qu'avec cos(kz-wt) + cos(kz-wt+δ)
    Je ne vois pas de a et de b qui me donnerait cos(a-b) + cos(a+b)
    Bien à vous,
    invite6dffde4c
    invite7a1ed834
    Mais c'est le contraire de l'aide qui m'est donnée dans l'énoncé, je vais donc transformer une somme en produit non un produit en une somme. Ils mentionnent sur la page que vous m'avez donné a=p+q/2 et b=p-q/2, c'était l'astuce en plus à trouver tout seul ?
    Donc sans tenir compte de z qui est fixe pour M fixé
    cos(wt) + cos(wt+δ)
    Je pose a=wt+δ/2 et b=-δ/2
    Et j'obtiens le résultat : 2*cos(wt+δ/2)*cos(-δ/2)
    Et en moyenne quadratique cela donnerait (cos(-δ/2))^2
    Ca m'a l'air correct, à ceci près que je sais pas trop comment je le rédigerai.
    Au fond, comment on sait dans les cos au début si on écrit cos(wt+δ/2) ou cos(wt-δ/2) quand on a la différence de marche ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Tirlititi Voir le message
    Re.
    Ça dépend du chemin que vous prenez comme référence de chemin optique.
    Dans l'énonce je pense qu'ils prennent la distance du rayon (inexistant) qui part du milieu entre les sources.
    Mais tous les choix donnent le même résultat.
    invite7a1ed834
    En effet avec la parité du cos.
    Et pour "le résultat final s'exprime avec un K dont on ne connait pas la valeur, ce n'est pas grave ?"
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne vois pas de quel K vous parlez.
    Mais l’intensité des franges d’interférence dépend de l’éclairement des trous, de leur dimension et de plusieurs autres choses. Donc, il est normal que vous n’ayez le résultat qu’à un facteur près.
    invite7a1ed834
    J'ai mis un K car on mentionne que les capteurs fournissent un signal proportionnel à l'intensité lumineuse.
    Le K apparait dans les développements de calculs que je vous ai écrit.
    Il ne devrait pas y être ?
    invite6dffde4c
    Re.
    On s’en fout de K. Et il n’aurait pas du figurer dans vos calculs.
    Ce qui compte est l’intensité lumineuse I.
    Une fois que vous l’aurez calculée vous pourrez écrire que la tension des capteurs V = K.I
    Je ferme boutique pour ce soir.
    invite7a1ed834
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Et je vous remercie pour l'ensemble de l'aide que vous m'avez apportée aujourd'hui.
    Bonne soirée à vous,
  1. Relation:intensité lumineuse en plein soleil et intensité lumineuse à l’ombre
    Par invite2b73042d dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 10/12/2015, 19h56
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/12/2015, 17h00
  3. Trous d'YOUNG
    Par inviteaea51de9 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2012, 16h23
  4. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 08h00
