Conservation de l'energie et quantité de mouvement
    enirique09
    Bonjour j'aimerais savoir quand applique t'on la loi de conversation de quantité de mouvement et quand applique ton la conversation de l'energie on dit pour l conversation de la quantité de mouvement quand il y n'a pas de force extérieur et pour la conservation de l'energie qquand l'energie se conserve mais c'est abstrait je ne vois pas ce que veut dire et meme des fois dans un exo exemple on lance une masse dans un pendule balistique on applique les 2
    merci,
    phys4
    Re : conversation de l'energie et quantité de mouvement
    Pour pouvoir appliquer les deux lois, il faut que le choc soit complétement élastique.
    Par exemple pour deux masses m1 et m2 et des vitesses v1 v2 et v1' et v2' après le choc
    la conservation de l'énergie c'est
    m1 v12 + m2 v22 = m1 v1'2 + m2 v2'2
    la conservation de la quantité de mouvement c'est
    enirique09
    Re : Conservation de l'energie et quantité de mouvement
    merci pour ta reponse c'est plus clair maintenant pour les 2 a la fois mais une autre question qui n'a rien avoir avec ca la force normal N par exemple un homme accroché a un mur ou sol il y a une force N mais pourquoi quand on accroche une corde a un mur il y n'a pas de force normal ?
    phys4
    Je ne comprends pas ce problème : l'accrochage d'une corde sur un mur pourra causer une force dirigée dans le sens de la corde est égale à la tension exercée !
    Donc la force fera avec le mur l'angle de la corde.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par enirique09 Voir le message
    Je ne connais pas cette force normale
    Peut être veux tu parler de la force de contact entre deux surfaces , qui est perpendiculaire au plan tangent commun ?
    enirique09
    oui c'est ca
  1. Conservation d'énergie et quantité de mouvement
    Par Sebis dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2013, 19h22
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/10/2010, 18h06
  3. Conservation de la quantité de mouvement
    Par invite419dddbc dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2009, 21h35
  4. [Exo L1] Conservation de la quantité de mouvement (?)
    Par benjy_star dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2006, 21h11
  5. Conservation de la quantité de mouvement et énergie
    Par Bleyblue dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2004, 21h14
