Alimenter Capteur à Micro Onde
    yan_toun-toun
    J'ai récemment acheté, pour le besoin d'une expérience, un capteur radar à micro-ondes Doppler. Le but est de créer un flux d'onde de l'ordre de 5mW.
    L'on m'as conseiller l'utilisation ce fameux gadget pour arriver à mes fins : http://m.banggood.com/fr/Wholesale-Microwave-Doppler-X-Band-Radar-Sensor-Wireless-Module-Motion-Speed-p-68539.html?currency=EUR&create Tmp=1&utm_source=ebay&utm_medi um=cpc&utm_content=saul&utm_ca mpaign=xie-FR
    Ici les caractéristiques de l'appareil. J'ai, en conséquences, acheter une alimentation 5V/1A. J'ai dénudé les câbles et positionner fil rouge et noir sur l'appareil (on distingue sur les bords de l'appareil les emplacements +5V et GND qui est, si je ne me trompe pas, la masse ..). Malgré ces manipulation je ne parviens pas à obtenir mon flux d'onde..
    Avec un détecteur de fuites je détecte 0.05 mW .. Soit bien bien loin de ce que je souhaite obtenir .. Et encore c'est en collant les deux appareils l'un à l'autre ..
    Une idée pour remédier à ce problème ? Ai-je fais une erreur de manipulation?
    Merci d'avance pour vos réponses ..!
  2. Publicité
  3. #2
    LPFR
    Re : Alimenter Capteur à Micro Onde
    Que mesure le détecteur de fuites ? Avez-vous un lien ?
    Quelle la fréquence qu’il mesure ? Celle des fours à micro-ondes ?
    Et quelle est la fréquence de votre radar ?
    Au revoir.
  4. #3
    yan_toun-toun
    https://www.amazon.fr/Détecteur-de-m.../dp/B002UOO9SI
    Ici il s'agit du détecteur de fuites à micro onde. Oui il détecte bien mes micro ondes et est calé sur cette plage de fréquence. La fréquence du radar est normalement la meme, de l'ordre de 10GHz si ma mémoire est bonne.
    Je détecte bien un très léger flux mais il n'est pas de l'ordre de 5mW comme annoncé mais plutôt de l'ordre dû microW ..
    Peut être une idée pour amplifier le signal émis ? (Si toutefois je n'ai pas fais d'erreur de manipulation. )
    Merci pour la réponse .
  5. #4
    LPFR
    Re.
    NON.
    La fréquence des micro-ondes se trouve dans les 2,45 GHz et non dans les 10 GHz.
    Votre mesure avec le détecteur de fuites n’est pas valable.
  1. Recherche Capteur Micro Onde pour Expérience Scientifique
    Par yan_toun-toun dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2016, 18h30
  2. Alimenter un capteur de système de freinage ABS
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/04/2011, 13h04
  3. Alimenter capteur avec impulsion
    Par Kapouik dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 18h48
  4. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par kouroukoukou dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 17h31
  5. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par Vin'Z dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
