| Déterminer la force exercé à l’extrémité d'un galet |
    Arthur_C
    Bonjour, j'aimerai savoir si il était possible de résoudre le problème suivant de cette façon:
    Problème:
    un rail coulissant (Masse: 330Kg/Poid: 3237.3N) est tiré par une force de 400N, sa vitesse de translation est de 2.78m.s-1
    un galet de diamètre Ø0.160m est en contact avec le rail (pas de glissement, on suppose que l'effort est parfaitement transmis)
    Qu'elle est le couple transmis à l'arbre sur lequel le galet est positionné ?(diamètre de l'arbre Ø0.020)
    (liaison entre l'arbre et le galet via une clavette de 0.020mm de longueur)
    Raisonnement:
    Vitesse du galet et de l'arbre:
    Si l'effort est la vitesse sont transmis sans perte alors la vitesse linéaire à l’extrémité du galet est de 2.78m.s-1
    On peu déduire la vitesse angulaire de l'arbre et du galet via la relation:
    V=ω*R
    ω= V/R
    ω=2.78/0.08
    ω=34.75 rad.s-1
    Effort transmis
    La force exercée sur la rail pour le déplacé est de 400N donc le couple du galet est de:
    C=F*R
    C=400*0.08
    C= 32 N.m
    (on suppose que la clavette transmet parfaitement les efforts (je ne sais pas si c'est vrai)
    Le couple transmis au niveau de la clavette est donc de:
    C=F*R
    C=400*0.02
    C=8 N.m
    Pour vérifier que la clavette est bien dimensionner:
    P= pression exercée sur la tranche de la clavette en MPA
    L= longueur clavette en mm
    C= couple en N.m
    p= C/ (L*4)
    p= 8/ 20*4
    P= 8/ 80
    P=0.1 MPA
    0.1MPa exercé sur la clavette en acier (Rr:440MPA)
    Je n'ai pas pris en compte le poids du rail, j'aimera que vous m'expliquiez pour avoir le véritable résultat (0.1MPA c'est vraiment pas beaucoup)
    Schéma:
    Nom : Schéma.png
Affichages : 1289
Taille : 8,2 Ko
    phys4
    Re : | Déterminer la force exercé à l’extrémité d'un galet |
    C'est presque clair, sauf pour le calcul du couple transmis par la clavette.
    Elle transmet le couple du galet à l'arbre, pourquoi reprenez la force du chariot pour calculer le couple sur l'arbre ?
    Pour trouver la force sur la clavette il faut utiliser le couple du galet !
    le_STI
    Salut.
    Drôle de raisonnement. Tu ne précise pas si on te demande aussi de vérifier la tenue de la clavette et la vitesse de rotation. Sinon, il est superflu de les calculer.
    La réponse à la question "quel est le couple transmis à l'arbre" ne nécessite qu'une seule et unique formule et l'utilisation de deux données de l'énoncé.
    Je ne sais pas ce que tu entends par "Le couple transmis au niveau de la clavette" mais, comme l'a dit phys4, la réponse est évidemment erronnée.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Arthur_C
    En fait, j'ai fait l'énoncer à la vas-vite, je dois aussi calculer la résistance au cisaillement de la clavette
    Je suis stagiaire en BE et je dois faire les calculs pour dimensionner un système (comme sur le schéma)
    Malheureusement je n'ai pas vu en cours comment calculer une transmission d'effort par clavette, j'ai fait par déduction mais apparemment le résultat est faux..
    Arthur_C
    PS:
    pour p= C/ (L*4)
    j'ai trouvé ça dans un livre ,ils appellent ça la condition de non-matage, selon la norme les clavettes
    sont dimensionnés de façon à ce que la pression sur la tranche de la clavette puisse être simplifié de la sorte
    Le véritable calcul serait:
    effort du moyeu sur la clavette / surface de la tranche de la clavette
    effort=N
    surface=mm²
    d'où les MPA
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par Arthur_C Voir le message
    C' est le galet qui produit cette force ?
    cdx01
    Etant donné que le galet n'est pas moteur, le couple transmis au galet est uniquement celui des frottements. La force de frottement qui s'oppose au déplacement du rail représente le poids du rail par le coefficient de frottement de roulement (on suppose qu'il n'y a pas de déformation du galet)+poids du rail par le coefficient de frottement de l'axe du galet.
    cdx01
    Si ton galet est moteur, en effet tu dois transmettre une force de 400 N au rail, donc ton couple serait de 400*0.08=32 N.m. (en négligeant les frottements).
    La force au niveau de la clavette, serait de 32/0.01=3200 N. Pour faire un calcul au cisaillement, il faudrait connaître la matière de la clavette.
    Si on fait un calcul avec de l'acier à 21 Kg/mm², on a un module de cisaillement égal à : G = 210 /(2(1+0.3))=80.8 MPa. On prend par exemple un coefficient de sécurité de 1.5.
    Tho=3200/S <= (80.8/1.5) MPa
    S >=59.4 mm²
    La largeur, pour résisiter à 3200 N, doit être 59.4 / 20 = 2.97mm. Tu peux prendre une clavette de 4x4x20mm pour être tranquille.
    cdx01
    Il faut bien faire attention aux données d'entrée. Un rail tiré par une force de 400 N, suppose que le galet n'est pas moteur, c'est pour cela que je t'ai évoqué les 2 cas. A toi de me dire lequel est-ce.
    cdx01
    cdx01
    Oups, envoyé 2 fois le même message. J'ai ma réponse, si tu as prévu une clavette, le galet est moteur. Comme ça tu sauras comment faire l'autre cas, ou cas où tu ne le saurais pas déjà.
    cdx01
    Si tu veux faire un calcul exact, il faut prendre en compte les frottements (coefficient de frottement de roulement du galet*poids du rail + coefficient de frottement de l'axe*poids du rail).
    Dynamix
    Citation Envoyé par cdx01 Voir le message
    Vu que la vitesse est constante , la somme des forces est nulle .
    Donc le galet freine le mouvement .
    cdx01
    Plus exactement la force des frottements.
    Dynamix
    La force du frein .
    Les frottement peuvent être négligés .
    cdx01
    Pourquoi parles-tu de frein ? Si le rail se déplace à vitesse constante, il n'y a pas freinage.
    cdx01
    A vitesse constante, la somme des forces n'est pas nulle, il y a la force motrice de 400N (constante) et la force liée aux frottements qui s'oppose au mouvement, ça ne fait pas 0.
    Dynamix
    http://forums.futura-sciences.com/ph...un-couple.html
    Que fais tu de la deuxième loi de Newton ???
    cdx01
    ??? La 2ème loi de Newton est F=m*a, je ne vois pas le rapport sauf erreur de ma part.
    cdx01
    Je vois ce que tu veux dire si F=m*a avec a=0 F=0 mais ça n'a pas avoir avec la force motrice qui elle est constante, si il n'y a pas de force=pas de mouvement.
    Dynamix
    Vitesse constante => a = 0 => ΣF = 0
    cdx01
    Je dois me tromper mais ça ne me semble pas logique. Si par exemple on parle de travail mécanique, si tu dis que la somme des forces est nulle, alors le travail est nul aussi ce qui pour moi est faux.
    cdx01
    En fait c'est la somme des forces extérieures qui est nulle et non la force motrice.
    Dynamix
    Donc il y a une force qui s' oppose à la force motrice et qui est égale à - 400 N
    cdx01
    D accord somme des forces nulle mais pourquoi le galet freinerait ?
    Dynamix
    Si le galet était moteur , il fournirait les +400 N
    D' ou viendraient les -400 N ?
    Donc , les +400 N c' est une force appliquée au rail par un élément extérieur et les -400 N le freinage du galet .
    De plus , c' est conforme au topic précédent de Arthur_C .
    cdx01
    D accord j ai compris mon erreur autant pour moi
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 15/02/2014, 02h35
  2. force exercé par un aimant
    Par invitec0cba267 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2013, 09h14
  3. Force exercé par un solenoide sur un noyau de fer
    Par ldesmet dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2013, 22h12
  4. [Problème]: Force exercé sur un plan...
    Par invite3d853944 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2006, 22h40
  5. Force de gravité exercé par 2 objets
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2005, 23h03
