Profondeur d'un canyon
    fred31460
    Voici un exos que j'ai trouvé sur Google:
    Vous vous trouvez au bord d'un canyon dont vous voulez connaître la profondeur. Pour ce faire, vous laissez tomber un caillou et vous mesurez le temps jusqu'à ce que vous entendiez le « plouf ».
    Le temps mesuré entre le moment où vous lâchez le caillou et où vous entendez le « plouf » est de 4,5 secondes.
    Soit p la profondeur du canyon
    À l'instant t=0, vous lâchez le caillou.
    Soit t₁ l'instant où le caillou touche la surface de l'eau
    Soit t₂ l'instant où vous entendez le « plouf »
    La distance d parcourue par un objet tombant, sans vitesse initiale, pendant un temps t vaut d = 1/2× 9 , 81 × t 2
    La distance d parcourue par un son pendant un temps t est d = 340 t
    1.Exprimer p en fonction de t₁ (en utilisant le temps que met le caillou à toucher la surface de l'eau)
    2.Exprimer p en fonction de t₂ (en utilisant le temps que met le son à remonter)
    3.Trouver la relation vérifiée par t₁. On combinera les deux équations précédentes et on remplacera t 2 par sa valeur.
    4.Résoudre l’équation 5 t1;2 + 340 t1 − 1530 = 0 sachant que la ou les solutions doivent être réalistes.
    5.Trouver la profondeur du canyon.
    Correction:
    C'est surtout cette partie que je ne comprends pas:
    3. Trouver la relation vérifiée par t₁. On combinera les deux équations précédentes et on remplacera t2 par sa valeur.
    On n'a 1/2 X 9,81 t1;2 = 340(t2 - t1)
    Donc 1/2 X 9,81 t1;t2 = 340 X 4.5 - 340t1
    Donc 1/2 X 9,81 t1;t2 - 340 X 4.5 + 340t1 = 0
    Pourquoi le membre de gauche et égal au membre de droite ? Cet à dire, pourquoi la distance d parcourue par un objet tombant, sans vitesse initiale, pendant un temps t et égale à la distance d parcourue par le son ? Pourquoi combiner ces deux équations ?
    Merci, cordialement.
    cdx01
    Re : Profondeur d'un canyon
    Bonsoir la notation est un peu confuse entre t2 t^2 et t;2
    La première équation est bonne par contre la deuxième est p=340t2 d ou l'equation :
    (9.81*t1^2)/2=340*t2
    (9.81*4.5^2)/2=340*t2
    99.33=340*t2
    t2=0.29 s
    cdx01
    Tu combines les équations pour trouver le temps que ça mettre le son pour parcourir p
    fred31460
    D'où sort d'ailleurs ce 1/2 et ce 9,81 ?
    Merci pour tes réponses . Mais je ne vois pas trop la logique de combiner les équations, faut je vois cela avec des "lettres" pour voir le coté algébrique de la logique.
    cdx01
    Excuse moi je me suis trompé je refais le calcul
    cdx01
    (9.81*t1^2)/2=340 (t2-t1)
    4.905*t1^2=340*t2-340*t1
    4.905*t1^2=340*4.5-340*t1
    4.905*t1^2-1530+340*t1=0
    Équation du second degré à résoudre. Par téléphone pas facile.
    On utilise deux équations car on a 2 inconnues.
    Je trouve t1=4.24s
    cdx01
    Donc t2-t1=4.5-4.24=0.26s
    fred31460
    Merci . C'est surtout justement pourquoi il fallait combiner ces deux équations que je ne comprenais pas. Les équations à deux inconnues ne sont pas combinées tel qu'on les apprends au collège ou début lycée.
    fred31460
    C'est une équation du type ax + b = cx + d que l'on n'a au début puis une équation polynôme du second degré ensuite ?
    cdx01
    L équation est du second degré du type ax^2+bx+c puisque t1 est au carré dans la première équation
    fred31460
    Merci. Mais en faite je n'ai jamais rencontré d'équation à combiner pour retrouver deux inconnues au lycée, dans ax au carré + bx + c, on ne combine pas.
    cdx01
    x=x0+v0*t+(1/2)*a*t^2 est une des équations connue de la cinematique. Lorsque la vitesse initiale est nulle x0 et v0*t sont égal à 0 et s écrit x=(1/2)*a*t^2
    cdx01
    Dans la question 4 de ton ennonce tu as une équation du second degré. Le calcul que je fais donne la même équation en combinant les équations 1 et 2
    fred31460
    Je ne comprends toujours pas, désolé...
    1/2 X 9,81 t1;2 = 340(t2 - t1), cette équation pourrait se rapporter à quel type ? Je ne vois pas pourquoi on combine, aurait tu un exemple avec des lettres uniquement pour que je puisse comprendre ?
    Merci.
    cdx01
    cdx01
    L équation 4 est du type a*x^2+b*x+c
    a=9.81/2
    b=340
    c=1530
    fred31460
    Ah d'accord merci . Je pense avoir mieux compris.
    fred31460
    Magique ces équations du second degré, quand un phénomène est = à 0, on peut retrouver ses solutions .
    fred31460
    Je voulais revenir sur ce problème, quand on met 9,81/2 X t1 au carré = 340( t2 - t1), c'est comme si je mettais l'équation:
    ax2 = b( z - x). C'est bien cela ?
    Donc:
    1/2 X 9,81 X t1 au carré = ax2
    340 X t1 = bx
    340 X z = c
    Sinon le "z", qui correspond à t2, qui vaut 4,5 quel lien a t'il avec les autres coefficients ? Ce n'est pas le 1/2 de 9,81, car 9,81/2 = 4, 9, donc à 0.4 près...
    stefjm
    illisible...donc incompréhensible pour moi.
    fred31460
    Je m'excuse stefjm.
    Je remet l'énoncé:
    La distance d parcourue par un objet tombant, sans vitesse initiale, pendant un temps t vaut: 1/2 X 9,81 X t1 au carré
    La distance d parcourue par un son pendant un temps t est d = 340t
    3.Trouver la relation vérifiée par t₁. On combinera les deux équations précédentes et on remplacera t2 par sa valeur.
    1. Exprimer p en fonction de t₁
    p = 1/2 X 9,81 X t1 au carré.
    Ici, p = ax2 avec a = 1/2 X 9,81; x au carré ( que je vais écrire "x2") = t1 au carré.
    p = 340(t2 - t1) = 340 X t2 - 340 X t1
    On sait que t1 = x, cat 1/2 X 9,81 X t1 au carré = ax2, de plus on constate que le coefficient 340 est multiplié par t1 qui vaut x, par conséquent on n'a déduit que 340 X t1 = bx.
    Donc pour le moment cela nous donne 1/2 X 9,81 X t1 au carré + 340t1 = ax2 + bx
    Il nous manque la constante c, on n'a déduit que c'est t2, et t2 = 4,5
    On n'a 1/2 X 9,81 X t1 au carré = 340(t2 - t1)
    1/2 X 9,81 X t1 au carré = 340 X 4,5 - 340t1
    1/2 X 9,81 X t1 au carré -340 X 4,5 + 340t1 = 0
    Pourquoi le = à l'avant dernière ligne de transforme en - ? Et qu'elle interet de combiner vu qu'en a déduit les coefficients ?
    Merci.
    stefjm
    Je sais retrouver un énoncé si besoin.
    Il est illisible aussi et c'est pour cela que j'ai pas participé au départ.
    fred31460
    C'est quoi qui le rend illisible ? Les calculs sans le logiciel ? La rédaction ?
    mécano41
    ...tu avais tout ici ... message #4 - fichier - feuille calculs manuels
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ne-pierre.html
    fred31460
    Merci .
    Je parle du fait que l'on n'est couplé les deux équations et pourquoi le = se transforme en +. C'est une relations entre les coefficients du polynôme ? Le coefficient "c" a t'il un rapport avec les autres dans un polynôme ?
  1. Chute d'eau en canyon
    Par yoann26000 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2016, 16h28
