Pourquoi /10 a la fin ?
Et d'où viens le 90...?
Pourriez-vous nous en dire plus sur votre vis.
Elle est fendue en quatre et quelle est sa profondeur ?
Le couple est de 45 N.cm soit 0.45 N.m. donc l'effort maxi est à 5mm du centre de rotation, ce qui donne 0.45/0.005=90 N.
La surface matée que j'ai calculé de 0.41 mm² est à diviser par la hauteur du carré du tournevis soit 10mm (sauf erreur de ma part).
Pourquoi 5mm du centre de rotation ? C'est 7,5 cm en fait
Et tu t'es trompé, 45 N.cm ça fait 4500 N.m, donc 4500x0,075 = 337,5 N
On applique ça sur une surface de 0,0544 mm2. Comment a tu déterminé qu'après matage on obtenait 0,41 mm2 ? Et pourquoi diviser cette surface par la hauteur du tournevis ? (et pourquoi 1 cm de hauteur ?)
Ouh la gros problème de conversion 1 N.cm = 0.01 N.m c'est comme pour les mètres 1 cm = 0.01m.
J'ai cru comprendre que le carré faisait 1cm² de section, je me trompe ?
une surface, en l'occurence 0.41mm², est le produit de la longueur par la largeur donc pour avoir la largeur je divise par la hauteur. Peut-être ai-je mal compris les dimensions.
Donc l'effort à 7.5cm est égal à :
0.45/0.075=6 N
La contrainte sur une surface de 0.0544 mm² donne :
6 / 0.0544 = 110.3 MPa
Non, j'ai changé, le 1cm2 était arbitraire, la vraie surface est de 0,0544 mm2. (non matée)
Et oui, j'ai mis 15 mins, mais j'ai enfin compris pour la conversion haha, merci
7.5cm ça fait un carré de 15 cm ? Jamais vu un tournevis pareil ???
Cela ressemble plus à une clé spéciale qu'à un tournevis
Ce qui m'étonne c'est le couple ridicule au regard de la dimension de cet outil.
Le tournevis est mis dans une clé a cliquet, d'ou le bras de levier de 7,5 cm
Je ne pense pas que la profondeur de la vis intervienne
D'accord. Mais il faudrait savoir ce que tu recherches exactement, l'effort au bout du bras de 7.5cm ou l'effort au niveau du tournevis ?
D'autre part, la longueur du tournevis en prise dans l'empreinte à une importance, car elle modifie la surface de contact et donc la contrainte. Plus la surface de contact est petite plus la contrainte est grande.
Bonjour, Benji23245,
Cette discussion est-elle en rapport avec cette autre discussion :
http://forums.futura-sciences.com/lo...tion-dune.html
Et cette vis :
Jaunin__
Bonjour Jaunin, oui effectivement
J'ai d'ailleurs résolu ce problème et est créé un 3ème sujet, pour un 3ème problème que je rencontre et n'arrive pas a résoudre.
Vous êtes le bienvenu pour m'aider, merci
PS: ce n'est pas une vie sur la photo, mais un "axe" dans lequel viens se loger le tournevis
Dernière modification par Benji23245 ; 24/06/2016 à 10h09.
Bonjour quel est exactement ce 3ème problème ?
Bonjour, Cdx01,
Voir la discussion #45
Jaunin__
Merci Jaunin.
