Caractéristique Ic=f(Vce) transistor bipolaire
    mehdi_128
    Voici la caractéritique, on a des allures de courbes pour Ic en fonction de Vce donc je comprends pas à quoi sert les flèches Amorçage et Blocage : ça veut dire qu'ils y a d'autres formes de courbes qui traversent le plan et qu'on voit pas ?
    Nom : transistor.JPG
Affichages : 556
Taille : 134,1 Ko
    Merci d'avance.
    LPFR
    Re : Caractéristique Ic=f(Vce) transistor bipolaire
    Cette fois il s’agit d’un transistor et non d’un thyristor.
    Le terme « amorçage » est débile, appliqué à un transistor.
    Les flèches indiquent l’évolution des courbes en fonction du courant de base.
    Au revoir.
    fabang
    Ou voit-tu écrit amorçage et blocage?
    LPFR
    Re.
    Regardez bien.
    fabang
    Une photo dans le bon sens faciliterai la lecture. On voit "...cage" et "avalanche" et pas blocage ni amorçage.
    La zone blocage correspond à une polarisation inverse, et la zone avalanche précède le claquage imminent.
    LPFR
    Re.
    Je suis d’accord que parler de la zone d’avalanche sur un transistor, à ce niveau, c’est aussi idiot que parler du transistor en train de dissiper plus de puissance que celle qu’il est censé de supporter.
    On dirait un dessin de quelqu’un qui n’a jamais vu ou travaillé avec un vrai transistor de sa vie et qu’il ne le connaît que par des cours théoriques.
    Les termes de Amorçage et Blocage se trouvent dans le texte de Mehdi_128.
    Bizarre la zone de saturation.
    LPFR
    Re.
    La zone de saturation est celle pur laquelle le courant de collecteur dépend fortement de la tension collecteur-base. Elle est mal signalée dans la figure.
    Mais encore, ce qu’il faut commencer par enseigner est le fonctionnement d’un transistor dans la zone normale de fonctionnement.
    Ce n’est qu’une fois bien compris ce fonctionnement, il faut regarder ce qui arrive pour la saturation.
    Mais je crains que Mehdi_128 continue à s’accrocher a son bouquin, que je jetterais à la poubelle sans aucune hésitation.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    A = amorçage
    B = blocage
    mehdi_128
    Je vous redonne le schéma plus complet, ce que j'ai du mal à comprendre c'est la courbe entourée en rouge, pourquoi les zones de fonctionnement sont sur les axes et les Amorçage et Blocage traversent le plan alors que pour une diode par exemple on représente des flèchent qui longent les axes ?
    Nom : bipolaire.png
Affichages : 456
Taille : 89,4 Ko
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Il n'y a pas d'amorçage pour un transistor.
    Les flèches A et B ne représentent pas des grandeurs mais un sens de variation de Ic et Vce, mais c'est trompeusement figuré.
    Jette ton bouquin et demande qu'on te donne des liens pour des cours bien foutus.
    fabang
    Il n'y a pas d'amorçage pour un transistor bipolaire. Jette ce bouquin pourri.
    b@z66
    Ce qui est sans doute indiqué à travers les dénominations blocage/amorçage correspond à la transition entre les deux zones des caractéristiques indiquées par des traits en gras. Ces deux zones sont en réalité les zones de blocage et de saturation. Le terme "amorçage" est mal employé même si on devine que cela correspond à une "activation" binaire, rôle souvent utilisé avec les saturations de transistor.
    La curiosité est un très beau défaut.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    Oui car en électronique de puissance on fonctionne que en bloqué / saturé.
    Et pour le passage du mode bloqué au mode saturé on suit la droite de charge c'est ça ?
    PIXEL
    ah bon ?
  1. transistor bipolaire (interprétation de sa caractéristique)
    Par Bladejo95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2013, 09h14
  2. Transistor bipolaire
    Par Benji1996 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2012, 17h27
  3. ~~ Caractéristique d'un transistor bipolaire ?? ~~
    Par invite5b1f7f32 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2009, 19h39
  4. ~~ Caractéristique d'un transistor bipolaire ?? ~~
    Par invite5b1f7f32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2009, 19h34
  5. Transistor bipolaire
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 10h38
