Refraction de la lumiere.
Vue hybride
    invitedcd45209
    Je viens de trouver ces deux site:
    -http://www.walter-fendt.de/ph11f/refraction_f.htm
    -http://www.colorimetrie.be/laboratoire-reflexion-refraction.php
    En les configurant de la meme manière, on obtient le meme angle de réfraction, mais le rayon est devié de maniere differente, y'a t-il une erreur sur un des site?
    Sinon pouvait vous m'expliquer la difference?
    Merci d'avance.
    invite4f513f68
    Re : Refraction de la lumiere.
    Effectivement il y a un soucis. Sur le deuxième lien, pour un rayon qui passe dans un milieu plus réfringent (n2>n1), le rayon s'écarte de la normale, ce qui me parait bizarre : n*sin(i)= constante et si n augmente d'un milieu à un autre, alors i diminue. L'angle de réfraction est juste mais il me semble que le tracé est faux. En revanche le tracé est cohérent sur le premier lien.
    J'espère que ca répond à ta question,
    PMC
    invitedcd45209
    D'accord, merci pour ton aide.
    invitedbbba468
    Sur le deuxieme lien il y a un gros soucis. Il semble que l'auteur définisse l'angle d'incidence comme étant l'angle entre le rayon incident et la surface de séparation des deux milieux au lieu que ce soit avec la perpendiculaire au dioptre.
    A bientot
    invitedcd45209
    J'ai une autre question:
    Sur cette image:
    et sur celle la:
    J'ai l'impression que la latte n'est pas refracté de la meme maniere que le laser, j'ai raison ou c'est un autre phenomene?
    inviteca6ab349
    portes sur nue vue de cote les rayons qui arrivent a ton oeil, et refracte les comme le laser, et tu verra qe ca marche
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par EaGle58
    ...J'ai l'impression que la latte n'est pas refracté de la meme maniere que le laser, j'ai raison ou c'est un autre phenomene?
    C'est bien de la réfraction dans les deux cas mais... la latte n'est pas un rayon lumineux . Cogite là-dessus et la réponse te sautera aux yeux.
    Duke.
    invitedcd45209
    Ah c'est bon j'ai compris, merci pour ton aide.
    invite4f513f68
    Je trouve cette question très intéressante et je me pose la question suivante : certes la règle ne matérialise pas un rayon lumineux comme le laser. Pour la règle, chaque point de celle-ci diffuse de la lumière et ce sont les rayons issus de ces points sources qui sont réfractés et qui font que la règle apparait brisée lorsqu'ils parviennent à notre oeil. Pour le laser, il en est de même : chacun point du faisceau qui nous apparait est réfracté comme l'était un point source de la règle, ce qui devrait tendre à nous faire apparaitre le faisceau laser brisé comme la règle. Cet effet atténue-il la réfraction du faisceau en lui-même ? Ou bien y a-t-il quelque chose que je n'ai pas saisi ?
    Merci de votre aide,
    PMC
    invited537b88d
    Merci d'avance.
    Il y a une erreur au niveau du second site visité ; les angles calculés doivent être vus à partir de la droite Normale (perpendiculaire à l'interface au niveau où arrive la lumiére) et non par rapport à l'interface même.
  1. Refraction Lumière ... question bonus !
    Par inviteb4e0d39e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2007, 05h23
  2. Refraction de la lumière, 3 exercices
    Dernier message: 26/11/2007, 22h23
  3. Réfraction.
    Par invitef07c4cf3 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2007, 10h37
  4. Réfraction
    Par invite416bc7d1 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/10/2006, 20h41
  5. Indice de réfraction et dispersion de la lumière blanche...
    Par invitedd2267e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2006, 21h21
