[EXO] Gaz parfait
[EXO] Gaz parfait
    Sachaed
    Cool [EXO] Gaz parfait
    j'aurai besoin d'une petite aide à la compréhension d'un question d'un exercice sur les gaz parfaits
    Donc dans l'énoncé, on a une navette de volume Vn =160m3 avec une composition proche de la Terre soit la pression totale =1atm dont pN2=0,8 et pO2= 0,2.
    On note R la constante des gaz parfait (GP) et Mo la masse molaire d'un atome d'oxygène.
    On a aussi un astronaute avec une combi pressurisée (pour aller dans l'espace bien sûr): sa combi est pressurisée à pO= 0,3 atm et combien un volume Vo = 0,14m3 d'oxygène pur.
    Bien sûr la température (navette et combinaison) est constante, à 290K.
    La question est un QCM qui demander de calculer le volume VN2 qu'occupe le diazote dans la cabine.
    1) VN2= 128 m3
    2) VN2= 200 m3
    3) VN2= 200 L
    4) VN2= 86 m3
    5) VN2= 103 m3
    Je vous met d'abord mon raisonnement, puis la correction du chargé TD.
    Alors moi je déduis que comme on a une température constante, alors PV = cst
    DONC PN2 x VN2 = Ptot x Vtot
    soit VN2 = (Ptot x Vtot)/PN2
    d'où VN2 = (1 x 160)/0,8 = 200 m3
    Mais c'est faux, je donne l'exacte corrigé du prof que je n'arrive pas à comprendre, et c'est ça que j'aimerais si possible qu'on m'explique :
    PN2/Ptot = 0,8 = nN2/ntot --> n = la quantité de matière. Déjà j'ai pas compris pourquoi on parle de quantité de matière ici; dans le cours c'est le rapport en fraction molaire de la Loi Dalton
    PN2 = 0,8 x Vtot = 0,8 x 160 = 128 m3
    Voilà, j'ai pas compris pourquoi il multiplie ... si quelqu'un peut m'expliquer ?
    Merci beaucoup les copains !
    (pour ceux qui veulent la suite de l'exo en QCM je peux le noter qu'on s'amuse, je met la correction en spoil et vous vérifierez; la suite se complique ! (un peu)
    phys4
    Re : [EXO] Gaz parfait
    La pression totale d'un mélange de gaz est la somme des pressions partielles et donc donc un composant a une pression partielle 0,8 pour une pression totale de 1 c'est qu'il constitue 80% du mélange.
    Evitez de vous casser la tête avec des lois physiques. Voyez d'abord ce que représente un mélange
    phys4
    Cette question est très mal posée
    Citation Envoyé par Sachaed Voir le message
    Le volume occupé par l'azote dans la cabine est tout le volume de la cabine soit 160 m3, sous sa pression partielle de 0,8.
    L'auteur a voulu demander quel serait le volume de l'azote à pression 1.
    Il devient alors évident qu'il faut utiliser la conservation du produit P*V et donc écrire 0,8*160 = 1 * VN2
    Mettez nous donc la suite afin que l'on s'amuse.
    Sachaed
    Cela devient tout de suite plus clair ! En général j'ai pour habitude de faire preuve de bon sens avant de vouloir appliquer quoi que ce soit, après une semaine de physique entière ... je n'ai pas l'habitude d'en manger autant
    Merci beaucoup phys4, je mets la suite de l'exo toujours sous forme de QCM (en passant je suis tout ouï si mon résonnement est correcte mais pas le bon):
    Exprimer la masse d'oxygène Mo2 dans la combinaison spatiale:
    1) MO2 = 2MO
    2) MO2 = 2MOp0V0 / (RT)
    3) MO2= MOp0V0 / (RT)
    4) MO2 = 2MORT / (p0V0)
    5) MO2 = MORT (p0v0)
     Cliquez pour afficher
    Exprimer le volume maximum V que peut prendre la combinaison lorsque l'astronaute sort dans le vide pour garder une pression partielle d'oxygène égale à celle sur Terre:
    1) V > V0
    2) V < V0
    3) V = p0V0 (pO2 + pN2)
    4) V = pO2V0 / p0
    5) V = p0V0 / p02
    Calculer l'accroissement relatif dV / V0 de volument correspondant.
    1) dV / V0 > 0
    2) dV / V0 < 0
    3)|dV / V0 | = 0,5%
    4)|dV / V0 | = 5%
    5) |dV / V0 | = 50%
    calculer la durée maximum tmax de sortie dans l'espace pour une consommation moyenne d’oxygène u= 2.10^-5 kg/s (u = mu) et une réserve totale m=0,55 kg dans les bouteilles
    1) tmax = 36us
    2) tmax =568 s
    3) tmax = 1 860 s
    4) tmax =27 500 s
    5) tmax = 80 500 s
    Voilà pour l'exo, pas si dur que ça au final, même si j'ai passé du temps dessus (il faut bien débuter!)
    Encore merci, bonne journée à tous !
  1. Gaz parfait
    Par haruchan dans le forum Chimie
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/11/2016, 12h53
  2. Loi du gaz parfait :
    Par questionprepa2015 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2015, 15h31
  3. Gaz parfait
    Par gorake dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2014, 19h58
  4. la loi des gaz parfait ?
    Par miyu266 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2008, 18h57
