Interférence destructives
    Chadocan
    je me demandais, bêtement, si je prends deux ondes identiques mais avec des phases décalées de Pi, j'aurais bien des interférences destructives ?
    Quid de la conservation de l'énergie ?
    phys4
    Re : Interférence destructives
    L'interférence effacerait l'onde dans les endroits où il existe un déphasage de pi, mais l'onde sera renforcée aux endroits où le déphasage est nul
    Au total l'énergie sera celle des deux ondes qui interférent.
    Si les deux ondes sont identiques à la source avec un déphasage de pi, alors l'onde résultante est nulle à la source et il n'y a pas de puissance émise.
    LPFR
    Essayez de trouver un montage pour faire votre manip.
    Comme les sources ne peuvent pas être au même endroit, il y aura des endroit où l’interférence sera destructive, mais d’autres où elle sera constructive. Le bilan sera zéro.
    Vous pouvez essayer de faire la manip avec des ondes radio et mettre les deux sources (les deux antennes) très proches. Dans ce cas, interférence sera destructive (ou presque) partout.
    Mais en mettant les antennes proches, les impédances des antennes changent, et vous trouverez que leur résistances au rayonnement tombent à zéro. Vous n’émettez plus rien.
    Bref, vous ne pourrez pas couillonner la nature. L’énergie se conserve.
    Au revoir.
    Chadocan
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Oui c'est à cela que je pensais, donc il n'y a pas de puissance émise, mais la source consomme bien quelque chose non ?
    phys4
    Elle ne consomme rien, car le champ sur toute la source est nul.
    Chadocan
    Comment ça ? je ne suis pas sur de comprendre ?
    De plus, est-ce nécessaire d'avoir les deux sources au même endroit ? Si je décale deux lasers d'une distance multiple de Pi , ça ne marche pas ?
    Oh c'est pas mon but, je ne doute pas de Noether, j'essaye juste de comprendre. Et depuis que je suis né, j'ai jamais rien trouvé de mieux que de chercher la faille. Parce que, soit il y'a un problème quelque part, soit (plus vraisemblablement) j'ai pas compris un truc.
    Chadocan
    Ah...j'ai du mal à me représenter la chose je dois dire. De façon très imagée: La source consomme quelque chose quand "j'allume" la première onde, et si "j'allume" la deuxième alors la source "se rend compte" qu'elle a besoin de rien faire ?
    LPFR
    Re.
    La manip ne peut pas faire avec deux lasers : ils ne sont pas cohérents (et ils n’ont même pas la même fréquence).
    Il faut la faire avec une même source divisée en deux, comme dans un interféromètre de Michelson pu dans les trous de Young.
    Je vous ai proposé la manip avec des antennes car il est possible de les alimenter avec le même signal. Mais vous n’avez pas compris. Et vous n’avez pas compris la remarque de Phys4 qui concernait la manip avec des antennes.
    Et avec deux sources séparées (de plus de λ/2) il y aura toujours les deux types d’interférence. Renseignez-vous sur les interférences avant de faire des affirmations.
    Chadocan
    Re.
    Effectivement je n'avais pas compris ça.
    [...] avant de faire des affirmations.
    Ce qui amène une autre question, depuis quand les affirmations se terminent-elles avec des points d'interrogation ?
    Renseignez-vous sur les interférences avant de [...]
    N'est-ce pas ce que je suis entrain de faire ?
    Merci quoiqu'il en soit.
    LPFR
    Citation Envoyé par Chadocan Voir le message
    Re.
    Non. Vous êtes en train d’essayer de créer une contradiction entre la conservation de l’énergie et les interférences.
    Alors, faites ce que je vous ai dit :
    Trouvez un arrangement expérimental pour créer ces interférences destructives.
    Chadocan
    Re.
    Non. J'essaye de comprendre les interférences en cherchant pourquoi il n'y pas de contradiction. Nuance (et je pèse le mot, parce que je ne peux pas être plus éloigné de la démarche que vous me prêtez).
    Je vais y penser, c'est certain. Je ne ferais juste pas de montage parce que j'ai pas le matos.
    Resartus
    Vous n'êtes pas le seul à avoir des problèmes avec la "localisation" de l'énergie électromagnétique.
    Quand on analyse les équations de maxwell, on peut soit considérer que l'énergie potentielle vient des sources, soit que cette énergie est localisée en tout point de l'espace (carré des champs électriques et magnétique). Il est tentant d'adopter ce deuxième point de vue qui est plus conforme à la relativité (pas d'action à distance).
    L'étape suivante est plus tordue : on constate que toute variation de cette énergie dans un volume donné peut s'interpréter comme un flux d'un certain vecteur à travers la surface : le vecteur de poynting. Mais cette identité mathématique n'implique pas que ce vecteur fictif transporte effectivement de l'énergie. il peut apparaitre des contradictions.
    La réponse à ces paradoxes est de se dire qu'on ne peut détecter ces variations d'énergie du champ que par l'effet qu'elles ont sur des charges ou des dipoles magnétiques. Quand on prend en compte les rayonnement émis par ces charges, on retrouve correctement les lois de conservation de l'énergie totale
    C'est un peu compliqué à expliquer dans le forum. Si vous avez le courage, lisez ceci :
    http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc...=rep1&type=pdf
    Pour compliquer encore (mais là on arrive aux arcanes de la mecanique quantique) on s'est rendu compte que les potentiels, qui au départ pouvaient n'apparaitre que comme une fiction mathématique par rapport aux champs qui eux seraient plus "réels", pouvaient avoir des effets sur des particules même si elles n'ont traversé que des zones les champs sont nuls (voir effet Aharonov–Bohm)
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
  1. Interférences destructives
    Par adrih dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2015, 20h46
  2. [Biotechnologie] Interférence à l'ARN
    Par Came31 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/04/2013, 06h14
  3. interference
    Par invite7c8daca2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2010, 09h57
  4. Techniques destructives
    Par BillyNut's dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2009, 22h43
  5. interférence
    Par YassinFe dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 17h19
