Adaptation dans une circuit electrique
    tayte
    bonjour a tous
    dans le probleme d'adaptation on a traité la condition d'adaptation de generateur telle que Z(entré)=conjugué(Z generateur). en demontrant cette relation en cherchant la puissance active fourni par le generateur soit max.
    mais ce qui me géne c'est '' pourquoi la puissance active exactement ''.
    PIXEL
    Re : adaptation dans une circuit electrique
    parce que la puissance réactive est produite en pure perte.
    attention , toutefois à ces notions , l'adaptation d'impédance ne se justifie qu'en HF , et dans des cas bien précis.
    tayte
    et pourquoi ne se justifie qu'en hf....je voulais bien comprendre
    f6bes
    Bsr à toi,
    Parce qu'en HF les pertes arrivent trés vite, si non adaptées !
    Bonnhe soirée
    calculair
    Le problème de l'adaptation d'impédance sejustifie chaque fois que l'on cherche à minimiser les pertes en le générateur et le recepteur
    En général en audio cette adaptation n'est pas nécessaire. Sur les lignes de très grandes longueurs ,une mauvaise adaptation produit une onde recfechie qui peut être gênante
    En fait il faut analyser dans chaque cas les conséquences d'une desaptation. Exemple : l'impédance d'entrée de ton appartement, n'est pas adaptée à l'impédance de source de la ligne EDF, si c'était le cas attention à la facture en fin de mois .....!!!!
    PIXEL
    Citation Envoyé par tayte Voir le message
    je laisse la parole à un spécialiste reconnu :
    http://livre.fnac.com/a2505162/A-Duc...ie-et-pratique
    lis les chapitres sur les lignes de transmission.
    tayte
    Re : Adaptation dans une circuit electrique
    merci a votre réponses précieuses
    et pour adapter avec les ligne quart d'onde .j'ai passé pour bien comprendre au cours de ligne quart et demi onde
    mais j'arrive pas a voir ses comportements décrit sur le cour....(il vont comporter comme des court circuits ou circuit ouvert selon leur branchement...????)
    ......et quelle est le lien entre ces comportement et l'adaptation d'une impédance ???
    merci a vous d'avance
    f6bes
    Bjr à toi,
    S'ils se comportent comme des cicuits ouverts ou fermés....c'est PAS ...forcément une adaptation...d'impédance.
    C'est un court jus ou un ...isolant et ça n'adapte...rien !
    Une ligne demi onde réfléte à son extrémité opposé l'impédance de son entrée. Ex: si 100 ohms à l'e'ntrée , ALORS quele que soit
    l'impédance de la ligne demi onde ALORS on retrouve unhe impédance de 100 ohms en sortie.
    MAIS si tu connectes un appareil d'ipeédance 50 ohms , ALORS forcément il n'y a pas adaptations d'impédances !
    50 ohms et différent de 100 ohms. Donc c'est pas adapté.
    Ligne 1/4 d'onde: si tu veux adapter une sortie 100 ohms à un " appareil " qui a lui une impédance de 50 ohms,
    Faut créer une ligne 1/4 d'onde dont l'impédance sera la " moyenne" des impédances en cause 100 et 50 ohms.
    Je simplifie: cette ligne 1/4 aura une impédance de...75 ohms à la FEQUENCE considérée.
    En savoir plus:https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...W9ZhVGOYntigqw
    Dernière modification par f6bes ; 17/10/2016 à 16h59.
    tayte
    mmm..désolé si je suis lent a comprendre mais j'ai rien compris
    en tout cas je pense que je puisse combler mes lacunes en maitrisant les comportements des lignes 1/2 et 1/4 d'onde.
    donc je pose la question suivant :
    qui peut m'expliquer comment se font ces comportement (court circuit et circuit ouvert.....etc)
    j'ai pas compri comment un ligne ouvert peut jouer le role de celle qui est cout circuité...et ainsi de suite des different comportements
    Dernière modification par tayte ; 17/10/2016 à 17h29.
    f6bes
    Remoi,
    Regarde là:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...MMHpDxBSNkoVZQ
    Reste à savoir si tu connais la différence entre un cicrcuit LC paralléle et un circuit LC série.
    Dernière modification par f6bes ; 17/10/2016 à 21h32.
  1. [Energie] Charge batterie lithium et adaptation dans un circuit ?
    Par guillaume55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2016, 17h14
  2. Adaptation d'impédance dans un circuit RF
    Par Guinou dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 17h37
  3. Transfert électrique dans un circuit
    Par invite3ca0656e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2009, 00h04
  4. Courant électrique dans un circuit
    Par invitef2ed35c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2009, 08h52
  5. Energie Electrique dans un circuit
    Par invite9663c4b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2008, 12h22
