Relation de grandissement des lentilles minces
    trayas
    j'ai du mal à résoudre cet exercice , pouvez-vous m'aidez ? s'il vous plait
    une lentille mince convergente de distance focale f = 8,0 cm forme sur un écran une image d'une diapositive de hauteur 24 mm
    l'image est haute de 7,2 cm
    calculer avec les relations de grandissement et de conjugaisons les positions de l'écran et de la lentille
    réponse
    en utilisant la relation de grandissement
    en fait comme la hauteur de la diapositive m'est donnée en mm , il faut faire la conversion ce qui donne 2,4
    je n'arrive pas à continuer
    pouvez vous m'aider ??
    phys4
    Re : relation de grandissement des lentilles minces
    Bonjour, Vous n'avez que le grandissement et la focale comme point de départ,
    connaissez vous des relations utilisant ces deux quantités ?
    trayas
    Re : Relation de grandissement des lentilles minces
    Bonjour Phys 4
    merci de m'avoir répondu
    en fait je reprends l'énoncé
    une lentille mince convergente de distance focale f' = 8,0 cm forme sur l'écran l'image d'une diapositive de hauteur 24 mm
    en utilisant les Relations de conjugaison et de grandissement il faut déterminer les positions de la diapositive et de l'écran par rapport à la lentille
    comme dans l'énoncé on me donne la hauteur de l'objet et la taille de l'image (qui va être inversée)
    ---------> j'en déduis que je peux calculer le grandissement
    avec la formule
    il faut que je fasse une conversion pour la hauteur de la diapositive
    je ne peux pas écrire
    phys4
    Citation Envoyé par trayas Voir le message
    Pas exactement comme cela, il faut respecter les unités donc écrire
    gamma = 72/24
    par exemple
    La valeur trouvée = 3 était correcte.
    Mais il vous faut maintenant trouver une relation qui utilise cette valeur
    Par exemple gamma = OA'/OA au signe près.
    Avec l'autre relation que vous avez cité, vous pouvez trouver les deux distances demandées.
    Si vous connaissez les relations de Newton c'est encore plus direct.
    trayas
    Bonsoir Phys 4
    je vais essayer de faire ceci
    si
    comme OA est la distance entre la diapositive et la lentille et que l'on va dans le sens de la lumière ,c'est à dire de la gauche vers la droite
    ce sera plutôt - OA
    donc
    je remplace la valeur de gamma par la valeur de grandissement qui est 3
    donc maintenant ça devient façile
    en reprenant la relation de conjugaison
    je n'arrive pas à conclure
    pouvez vous m'aider??
    phys4
    Il y a une erreur à partir de la seconde de ces lignes :
    (il faut garder le signe moins)
    donc
    et
    et l'on en déduit que
    je ne suis pas sur que vous ayez mis F' du bon coté ?
    trayas
    Bonjour ,
    la fraction 1/4 vient de où ??
    vous me demander 'si j'ai bien mis le F' du bon coté '
    F' représente le foyer image
    donc si on se place dans le sens de la propagation de la lumière ; c'est à dire de la gauche vers la droite ; et bien F' se situe à droite de la lentille
    Bon samedi
    phys4
    Bonjour ,
    Quand vous ajoutez les fractions, il apparait un 4 au numérateur, qui se retrouve au dénominateur en inversant la relation.
    C'est en effet la convention normale, mais alors vous avez écrit la relation de conjugaison avec des valeurs inversées.
    C'est OA' qui doit écrit en positif et OA en négatif.
    Bon samedi également.
    Eliah
    Bonsoir excuse moi j'ai le même problème que toi
    Pourrais tu me dire sur quel site tu as trouvé cet exercice s'il te plaît ??😊
  1. Association lentilles minces / Lentilles épaisses
    Par bilou51 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2013, 18h03
  2. Lentilles minces
    Par Dr-Oetker dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2013, 13h14
  3. Les lentilles minces convergentes.
    Par invite61a47ef5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2009, 16h01
  4. Lentilles minces.
    Dernier message: 21/10/2009, 12h44
  5. lentilles minces
    Par mej dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2008, 09h38
