Ondes et couleurs
Ondes et couleurs
    Chmiman
    Ondes et couleurs
    Bonjour, quand on regarde le spectre visible on voit bien que le jaune est entre le vert et le rouge, le cyan entre le vert et le bleu , mais on peut bien faire la différence entre le rayon cyan et le couple de rayons vert/bleu non ? Evidemment on enlève le cas du magenta qui est un cas particulier . Ma question c'est, peut on dire qu'il y a deux façons d'avoir du jaune ou du cyan , c'est a dire le rayon jaune ou cyan, et les couples de rayons correspondants ?
    Merci à vous
    Pio2001
    Re : Ondes et couleurs
    Bonjour Chmiman,
    Si on dispose d'un spectroscope, on peut décomposer la lumière blanche en l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel.
    Si on fait de même avec du jaune, le spectroscope indiquera immédiatement s'il s'agit de jaune pur ou d'un mélange, alors que nos yeux confondent ces mêmes mélanges.
    Le diagramme Cie Lu'v' représente l'ensemble des couleurs visibles : https://en.wikipedia.org/wiki/CIELUV
    Les couleurs de l'arc-en-ciel se trouvent sur la partie incurvée du pourtour, du rouge au bleu. Le magenta se trouve sur la ligne droite reliant le rouge au bleu.
    Sur ce diagramme, le résultat du mélange de deux couleurs se trouve sur la ligne droite les reliant l'une à l'autre.
    On peut donc voir que notre oeil va confondre le jaune parfait avec un mélange de vert et d'orange. Par contre, impossible de nous faire prendre un mélange de jaune et de cyan pour du vert pur, car le vert se trouve sur la partie incurvée de la courbe.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    Chmiman
    En fait ça signifie que une banane ou un tee shift jaune on ne sait pas si il renvoie du vert et du rouge ou du jaune pur ?! Sinon je n'ai pas très bien compris l'histoire de partie incurvée et le fait que ce soit impossible , car quand vous dites que le résultat de 2 couleurs est entre ces 2 couleurs c'est vrai , mais c'est uniquement pour le cerveau ca ?
    Dernière modification par Chmiman ; 30/10/2016 à 22h09.
    Pio2001
    Citation Envoyé par Chmiman Voir le message
    Tout à fait.
    Affiche du jaune pur sur ton écran et prend une loupe, ou place une goutte d'eau à la surface : pas le moindre jaune n'est émis par la surface. Il n'y a que des sous-pixels rouges et verts allumés.
    Vu de loin, la couleur obtenue semble jaune.
    Le diagramme Lu'v' représente les couleurs visibles par l'oeil humain moyen, non daltonien et non tétrachrome.
    Sur le graphe, chaque couleur, qu'elle soit pure ou impure, est représentée par un point. Même le blanc.
    Le fait que le mélange de deux couleurs se trouve sur le segment de droite qui les relie sur le graphe est vrai pour la synthèse additive des couleurs.
    Le cerveau n'intervient que dans les tests visuels qui ont permis d'établir les formules de conversion depuis les spectres lumineux réels vers les coordonnées chromatiques Lu'v' du diagramme, et qui permettent de déterminer les coordonnées exactes d'une couleur donnée.
    Chmiman
    Oui mais la synthèse additive dépend du cerveau c'est évident, donc le diagramme dont nous parlons dépend des cônes et du cerveau qui interprète les rayons de longueur pas d'ondes différentes envoyés à l'œil .
    Dernière modification par Chmiman ; 04/11/2016 à 17h13.
  1. Réponses: 31
    Dernier message: 03/08/2014, 20h57
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 02/03/2014, 12h33
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 14/01/2009, 10h39
  4. La perception des couleurs, des ondes
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/10/2006, 11h17
  5. couleurs chaudes et couleurs froides
    Par zarkis dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2005, 20h13
