Aide Statique des forces
    cLegendaire
    j'ai un exercice de physique j'ai commencé à le faire mais je bloque
    j'arrive pas à trouver l'angle alpha
    voir pièce jointe.
    merci pour votre compréhension.
    cLegendaire
    Re : aide Statique des forces
    que quelqu'un me vienne en aide svp
    JPL
    Responsable des forums
    S'impatienter au bout de 5 minutes est inadmissible. D'autre part tu avais posé ta question dans une rubrique dont le seul titre (mais l'as-tu lu ?) aurait dû te montrer que c'était en endroit stupide. J'ai donc déplacé ton message vers le bon forum. Enfin lis avant tout : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html.
    cLegendaire
    Désolé j'avais pas fais attention où je posais la question , c'est la première question que je pose sur un forum
    Quelle force appliquée à brique1 s'oppose à P brique2 ?
    cLegendaire
    c'est la tension T2 qui s'oppose à P brique 2 mais je ne sais pas si T2 s'applique à brique 1.
    pourquoi cette question?
    Citation Envoyé par cLegendaire Voir le message
    Pour tenter de résoudre le problème . . .
    brique1 aurait-elle une masse, un poids ?
    Dont on pourrait représenter la composante orientée selon T1 ?
    cLegendaire
    oui brique1 a une masse, sa masse est M.
    brique1 aurait-elle un poids ?
    cLegendaire
    brique1 n'a pas de poids ( valeur numérique),
    mais P=mg on peut donc s'en servir pour représenter la composante orientée selon T1?
    Ben oui, pas besoin de valeurs numériques pour analyser l'équilibre.
    Il faut T1 + T2 = 0 (en norme)
    Il te faut trouver pour quel angle la composante T'1 (opposée de T1) est égale à P
    cLegendaire
    A partir de là je ne comprend pas , d'où sort le T'1?
    Une composante de la force exercée par le poids de brique1 sur la corde.
    cLegendaire
    T'1 c'est pareille que T1?
    Mais de sens opposé.
    cLegendaire
    Mais on a que T1 et T2 on n'a pas T'1.
    Dernière modification par cLegendaire ; 01/11/2016 à 19h37.
    Et le poids de brique1 agit comment sur la corde ?
    cLegendaire
    Re : Aide Statique des forces
    merci pour les indications, le sujet n'était pas complet c'est pou cela que j'avais du mal à compendre
    merci.
  1. (EXO) Statique des forces
    Par ras_mehdi dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2013, 17h49
  2. [EXO] Statique des forces
    Dernier message: 25/12/2013, 19h03
  3. la statique des fluides : les forces de pression.
    Par invite5710d51c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2013, 09h19
  4. Statique : Etude des forces --> Besoin d'aide
    Par invite12599b67 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2012, 09h27
  5. Statique des forces
    Par isozv dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2004, 21h24
