Onde radio stoppee par un tissu metallique electrifie
    invite2ee1ef26
    Question Onde radio stoppee par un tissu metallique electrifie
    Bonjour ,
    un tissu métallique électrifié : 6V , 12V , 24V ...
    peut il stopper une onde radio ?
    1) pour 10 Hz à 10 GHz par exemple .
    2) la tension doit elle être continue ou alternative ?
    et si c'est le cas , que celà stoppe une onde radio ,
    comme je le suppose , pourquoi ?
    S V P , pas de réponse trop technique .
    seulement une réponse pour les nuls .
    d'avance , merci .
    inviteede7e2b6
    Re : Onde radio stoppee par un tissu metallique electrifie
    réponse : NON
    un "tissus métallique" arrêtera les OEM par effet FARADAY, nul besoin de l'alimenter.
    calculair
    Un tissus métallique constitue un obstacle pour les ondes radio. Mais il est inutile de l'électrifié, cela n'a strictement aucun effet.
    Cependant l'obstacle sera d'autant plus efficace que la fréquence est élevée.
    A 10 Hz l'effet sera pratiquement nul et à 10 GHz , il sera très efficace
    Citation Envoyé par guieu1 Voir le message
    Une surface métallique réfléchit une onde radio.
    invite6dffde4c
    Cette question me fait penser à des escrocs qui profitent des peurs des superstitieux à propos des « dangers » des ondes radio.
    Au revoir.
    invite2ee1ef26
    Wink Re : Onde radio stoppee par un tissu metallique electrifie
    merci ,
    je croyais naîvement
    que l'agitation des électrons
    pouvait apporter un plus .
    c'est des électrons très vigoureux
    par rapport à une onde électro magnétique .
    coussin
    Y a-t-il une relation entre la taille des "mailles" d'une cage de Faraday et la longueur d'onde à arrêter ?
    invite2ee1ef26
    Au revoir.
    je ne vend rien !
    invite2ee1ef26
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    peut être , certains choisissent la taille comme si c'était en rapport avec
    les propriétés d'une antenne radio .
    invite2ee1ef26
    on aura un effet sonar .
    invite6dffde4c
    je ne vend rien !
    Re.
    Non. Ces questions sont posées par les superstitieux.
    invite2ee1ef26
    réponse : NON
    l'effet FARADAY + un Composant ACTIF = électrifié = l'effet FARADAY .
    je suis un ami sur ce forum , et vous ètes des camarades .
    si cette expérience d'un tissu électrifié a dèjà été faite ,
    toutes mes excuses .
    invite6dffde4c
    Re.
    L’expérience a sûrement été faite indirectement pour d’autres raisons que de vérifier le comportement des ondes électromagnétiques avec des objets métallique. Ces comportements sont très bien connus, prévisibles et calculables.
    Lansberg
    Il faut que la taille de la maille soit plus petite que la longueur d'onde à réfléchir (classiquement de l'ordre du 1/10 de longueur d'onde). C'est ce qu'on peut observer pour les surfaces grillagées des radio-télescopes par exemple.
    On n'aura pas un "effet sonar" que je ne connais pas, on aura une onde réfléchie.
    Bjr à tous,
    ATTENTION au choix des termes du vocabulaire employé !
    Une onde radio est ATTENUEE suivant sa longeur d'onde et suivant les mailles du..."filet".
    C'est pas du TOUT ou RIEN en terme de transmission.
    L'atténuation peut etre FORT importante , mais ça reste une atténuation.
    Si on ne peut mesurer (pas le matériel nécessaire) en DESSOUS d'une certaine valeur , ça ne veut pas dire
    qu'il ne se passe rien en DESSOUS de cette valeur.
    Tout est dans la "ratio " d'atténuation.
    calculair
    Je ne sais pas ou toutes ces questions veulent nous conduire.
    S'il s'agit de faire une protection contre les ondes électromagnétiques de toutes natures, cela est quasi impossible.
    S'il s'agit de ce protéger dans une bande de fréquences déterminée, cela est beaucoup plus simple. D'ailleurs un mur en beton protégé bien contre les ondes électromagnétiques lumineuses.
    Une paroie en cuivre même épaisse, protége contre les ondes radio, mais est inefficace contre les rayons gamma qui sont aussi des ondes électromagnétiques.
    Pour conclure , nous sommes baignés dans un univers rempli d'onde électromagnétiques, et même nous sommes également à l'origine d'onde électromagnétique et si nous en arrêtons l'émission, c'est une manière de détecter la mort d'un individu....
    invite2ee1ef26
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    peut on discriminer les fréquences ,
    en placant un récepteur scanner dans
    une cage de Faraday ?
    calculair
    Comme il n'existe pas de cage de Faraday parfaite, un récepteur scanner pourra detetecter les émissions extérieures qui ne sont pas totalement arrêtées par la cage.
    invite2ee1ef26
    merci .
    dire : "LES" émissions extérieures
    c'est apporter un élément de solution .
    parce que si il y a des émissions reçues , et de Fréquences
    différentes , à l'intérieur de la cage de Faraday ,
    celà permet d'avoir des données exploitables .
    Bjr à toi,
    Et il est sensé faire QUOI ton récepteur ..scanner !!! J'ai l'expérience d'un coucotte minute avec un joint métallique. C'est quasiment la cage de faraday...parfaite.
    J'ai placé un oscillateur (alimenté par pile ) à l'intérieur.
    Je " réceptionnais" tout de meme des traces de HF de l'ocillateur à l'estérieur de la..."cage".
    C'est donc bien une question de NIVEAU d'atténuation et de qualité de "sensibilité " du récepteur utilisé.
    Entre une écoute avec une simple diode et un récepteur à tete HF à azote liquide...ya tout de meme un TRES GRAND...écart .
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 11/03/2014, 08h33
  2. la radio, l'onde radio (et l'univers)
    Par invited45ef632 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2012, 09h14
  3. Onde radio 433 MHz
    Par invitef83f5ee4 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 01/03/2010, 08h07
  4. [Blanc] défaut d'isolement quand MAL stoppée
    Par fujcg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 10h09
  5. Onde radio, onde electromagnetique
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2004, 19h18
