Problême formules MRUA
    Tim0023
    Un disque d’une rayon de 1 m de masse 100 kg pivote à 29 tours par secondes sur un axe qui par friction
    produit un moment de force dissipative constant de 15N/m. On rappelle que le moment d’inertie d’un
    disque sur son axe principal est de 1MR^2. Calculez le temps que mettra le disque pour s’arrêter.
    (A) 5534s (B) 1h32min44s (C) 2h (D) 607,4s
    Donc j'ai calculé la décélération produite par la force dissipative en utilisant T (tho)= m r a.
    J'ai calculé la vitesse initiale : v= omega * R.
    Donc a=- 0,15 m.s^-2 et v=182 m.s^-s
    Puis j'ai ramené cela à une MRUA...
    Donc on peut choisir deux méthodes:
    1) x= (1/2)at^2 + vt on calcul t avec le discriminant puis on trouve t=607,4s (qui est la bonne réponse)
    2) v(t)= v0 + a.t donc t = v0/t (car v au temps final vaut 0)... Mais là ?! on obtient un t double t= 1214.8 s ... COMMENT EST CE POSSIBLE? les formules sont juste pourtant...
    Aidez moi svp
    Tim0023
    albanxiii
    Re : Problême formules MRUA
    Bonjour à vous aussi,
    Avec le théorème du moment cinétique cela me semble plus simple...
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Tim0023
    Bonjour, (désolé j'avais oublié de dire bonjour)
    Oui je pense aussi...
    Mais d'où viens mon erreur (je souhaite trouver l'erreur pour que je ne me trom pe pas à nouveau sur un QCM différente).
    Dynamix
    Salut
    Je ne saisis pas ton raisonnement .
    Tu traites un mouvement circulaire comme si c' était un mouvement rectiligne et tu t' étonnes de trouver des valeurs contradictoires ....
    Tim0023
    Ah d'accord ... en fait j'ai eu un coup de chance: l'analogie avec le MRUA est donc fausse dans tous les cas...
    Mais là arrive un autre souci: imaginons que l'on a un mvt rectiligne avec a=- 0,15 m.s^-2 et v=182 m.s^-s: et bien si on cherche t (ou v devient nulle) avec ces deux méthodes:
    1) v^2= vo^2 + 2 a x
    On trouve x= (-vo^2)/(2a)
    On trouve x= 110413 m
    On remplace dans:
    x= (1/2)at^2 + vt
    Et on trouve t=383,8 s
    2) Mais si on utilise v=v0 +at (avec v=0 et v0= 182 m.s^-1)
    On trouve t=182/0,15= 1213s
    Pourquoi? Je n'ai pas fait de fautes?
    cdx01
    Il y a un problème dans ton résultat avec l'équation : x = x0+v0*t+(a*t²)/2
    Je reprends la distance trouvée : x=110413m
    110413=0+182*t-(0.15*t²)/2
    On a une équation du second degré :
    0.075t²-182t+110413=0
    On calcule le discriminant :
    b²-4ac = 0.1
    s1=(-b-racine carrée(b²-4ac))/2a=1211.225 s
    s2=(-b+racine carrée(b²-4ac))/2a=1215.44 s
    Avec l'autre équation :
    0 = 182 - 0.15t
    t = 182/0.15 = 1213.33 s
    Dynamix
    Citation Envoyé par Tim0023 Voir le message
    Tu les collectionne .
    v=182 m.s^-s
    t = v0/t
    x= (1/2)at^2 + vt
    Comment tu passes de :
    x= at²/2 +V0.t
    à
    t=383,8 s
    Tim0023
    Désolé pour cette grosse erreur et merci pour vos réponses!
    Après avoir fait une série de 40 QCM je commence avoir la tête qui tourne
    Tim0023
    Mecanik77
    Comme tu te compliques la vie...Pourquoi ne pas utiliser Mt = J.w' avec w' = w/t ?
    Tim0023
    C'est quoi J?
    Mecanik77
    Moment d'inertie J=1/2MR²
    Tim0023
    Oui j'avais fait ça aussi mais je voulais trouver le résultat avec une autre méthode mais qui ne marche pas apparamment ...
    Mecanik77
    x= at²/2 +V0.t
    à t=383,8 s
    Essaye de répondre à cette question.
    Parce que j'ai la même pour çà:
    Dernière modification par Mecanik77 ; 17/11/2016 à 21h36.
    Tim0023
    Oui mais c'est une erreur on trouve t= 1213s...
    Dynamix
    Citation Envoyé par cdx01 Voir le message
    b²-4ac = 0.1
    Problème d' arrondit .
    En réalité b²-4ac = 0
    Tim0023
    Merci pour vos réponses...
    Mais je ne comprend pas pourquoi on ne peut faire l'analogie avec les MRUA car si on a une acceleration constante et une vitesse qui tends vers 0 on est exactement dans la configuration des MRUA non?
    cdx01
    Bonjour Dynamix,
    Oui en effet, b²-4ac=0.
    LPFR
    Vos deux résultats du premier post différent d’un facteur 2.
    Ce facteur vient du fait que dans le premier calcul vous avez fait comme si au lieu d’être un disque, il s’agissait d’une masse ponctuelle située à un rayon R. (T (tho)= m r a.). Aloors qu’il fallait écrire T (tho)= J.a. et que J, pour un disque, est ½mR.
    Au revoir.
    Tim0023
    Ah d'accord: j'avais complètement oublié qu'il s'agissait d'un disque (excusez-moi)...
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses et bon week-end à tous!
    Tim0023
    Tim0023
    En fait j'avais fait un calcul différent avec le moment d'inertie... Mais comment arrive t'on à ces formules?
    Dynamix
    J=mR²/2 plus exactement
    Totho , c' est le couple , je suppose et non pas une force comme indiqué dans #1
    Appelons le "C"
    C = (mR²/2).(a/R) = m.R.a/2
    Comme C = F.R
    F = m.a/2
    Ce qui montre bien la limite de l' analogie .
    Dernière modification par Dynamix ; 18/11/2016 à 11h12.
  1. Probleme de résolution MRUA
    Par sampistaroy dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2015, 16h19
  2. Aide problème MRUA
    Par invitea8112752 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2011, 20h32
  3. problème lancer parabolique MRUA/MRU
    Par cvanbeers dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2011, 22h38
  4. Problème MRUA (cinématique) de base
    Par invite183548bc dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2007, 09h30
  5. Problème MRUA
    Par invite57d5a027 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2006, 11h12
