Casse-tête cinétique
    Tricoise
    bonjour à tous,
    je n'arrive pas à résoudre le problème suivant.
    Imaginons un chariot remplit d'eau,à l'avant du chariot une pompe à eau rejète l'eau vers la paroi arrière du chariot.
    La puissance du jet d'eau est de 10000N.
    la masse du chariot et de 100kg
    On néglige le frottement des roues et de l'air.
    Avec cette situation le chariot ne bouge pas.(troisième loi de Newton)
    Maintenant je veux déplacer le chariot avec une accélération de 1G.
    Si je le déplace avec la pompe à l'arrêt il me faut une force de X Newton
    Si je le déplace vers l'avant,quelle force dois-je appliquer?
    Si je le déplace vers l'arrière,quelle force dois-je appliquer?
    La force est elle identique dans les trois cas? Pour moi les trois forces sont différentes mais un collègue à moi me certifie que non.
    La forme du jet d'eau a t'elle une importance:diamètre,vitesse,lo ngueur du jet?
    J'espère avoir été assez clair. Sinon voir mon magnifique croquis ci-dessous.(le deuxième dessin est en doublon)
    Alors si vous pouviez me dire si c'est moi qui ai raison ou mon collègue qui a tord!
    bonne réflexion à tous et merci pour vos réponse.
    THIERRY
    Nom : IMG_0212.jpg
Affichages : 55
Taille : 100,1 KoNom : IMG_0212.jpg
Affichages : 55
Taille : 100,1 Ko
    Dernière modification par Tricoise ; 18/11/2016 à 16h48.
    f6bes
    Re : Casse-tête cinétique
    Bjr à toi,
    Ta description est assez ambigue (pour moi). C'est y quoi qui "fournit" le déplacement ?
    Quoi qu'il se passe DANS le chariot, te faudra ...déplacer le chariot , la pompe et le volume d'eau !
    La force de déplacement étant EXTERIEURE au chariot .
    Si t'es dans une voiture (plusieurs occupants ) vous aurez beau "pousser" sur le tableau de bord, ça ne fera pas avancer la voiture.
    Exprime mieux les conditions de ta manipulation
    invite07941352
    Vous avez répondu juste pour la première partie .
    Puisqu'il reste immobile , rien ne vous aidera , donc ce sera la même force à appliquer aussi bien vers l'avant que vers l'arrière .
    Avoir tort : T O R T , rien avoir avec le verbe tordre ; faute extrêmement répandue de nos jours ...
    Tricoise
    En fait je ne veux pas faire deplacer le chariot de l'interieur.je veux savoir si l'équilibre des force à l'interieur du chariot est toujours vrai en cas d'une accélération du à une force extérieure au chariot et savoir si la force qu'il faut appliquer au chariot est différente en fonction des paramétres listés. Pour moi le comportement du jet d'eau à l'intérieur du chariot doit étre différente en fonction du sens de déplacement.
    Citation Envoyé par Tricoise Voir le message
    Si le chariot ne bouge pas cela veut dire que toutes les forces horizontales s'équilibrent (leur somme est nulle).
    Donc l'état de la pompe n'a pas d'incidence sur le mouvement du chariot.
    LPFR
    ‘G’ est la constante d’attraction universelle.
    ‘g’ est l’accélération de gravité.
    J’imagine que vous avez voulu dire ‘g’ et non ‘G’.
    En tout cas, vous ne pouvez pas ‘voir’ de l’extérieur ce qui se passe à l’intérieur. La situation est la même dans les trois cas.
    C’est votre collègue qui a raison.
    À signaler que, au moment où la pompe se met en route, le chariot se mettra en mouvement pour compenser la quantité de mouvement du jet (la partie « en l’air »).
    Au revoir.
    Dernière modification par LPFR ; 18/11/2016 à 17h33. Motif: ortho
    Tricoise
    Merci pour la réponse.J'ai juste du mal à visualiser le comportement du jet d'eau en cas d'accélération du chariot.Et pour le mot "tord" j'assume, car l'orthographe n'est pas copine avec moi,comme que les formules physiques
    Dynamix
    Salut
    Il découle des lois de Newton que les forces internes au système n' ont pas d' influence sur sa quantité de mouvement .
  1. Casse-tete
    Par invite421bc1da dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 03/06/2008, 17h32
  2. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 14h02
  3. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par Evil.Saien dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 15h59
  4. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 12h08
