Résistivité/Conductivité d'une statue...
    daporoty
    La chimie a toujours été ma matière préférée à l'école, ce qui n'était pas du tout le cas de l'électronique... et je suis toujours une bille dans ce domaine.
    Voila, j'aimerais déterminer la valeur de la résistivité (ou conductivité) d'une statue en métal.
    Il semble que pour cela il est nécessaire de connaitre la longueur et la section de l'objet, qui sont inconnu vu que l'objet est difforme.
    Y a t'il un moyen de s'en sortir ?
    f6bes
    Re : Résistivité/Conductivité d'une statue...
    Bjr à toi,
    Connaitre aussi la nature du métal !
    Tous les métaux n'ont pas la meme conductivité !
    Le moyen de s'en sortir , c'est de mesurer (avec l'ohmetre qui va bien) la résistivité entre les deux points qui t'intéresset sur ta bstatus !
    Si ta statue n'est pas trop compliquée, tu calcules tronçon par troncon identique la résistivité de chaque tronçon et btu additionnes le tout.
    Bon courage
    LPFR
    Non. Il n’y a pas de moyen simple pour faire le calcul. Même pour un objet simple, la situation devient complexe quand on regarde ce qui se passe aux extrémités. Car vous ne connaissez pas le parcours du courant aux extrémités, vers le contact électrique externe.
    Le seul moyen est de faire un calcul à l’ordinateur avec un logiciel dédié. Et même ainsi, il faut très bien définir ce qui se passe aux contacts.
    Au revoir.
    invite07941352
    Bonjour ,
    Maintenant , sans être indiscret , je me demande bien ce que vous allez pouvoir faire avec une telle valeur ....
    obi76
    on plus simplement : mesurer expérimentalement...
    daporoty
    Le but est justement de determiner le metal (ou alliage) sans utiliser de methode chimique ou xrf.
    Qu'est ce que ca donne si on mesure entre deux points assez proche sur une face de l'objet, est ce que les dimensions interviennent encore ?
    LPFR
    Re.
    Si vous essayez de mesurer la résistance entre les deux pointes de touche le résultat dépendra surtout de la qualité des contacts.
    Il faut utiliser une autre méthode, comme la méthode à 4 points
    invite06459106
    Citation Envoyé par daporoty Voir le message
    Le problème c'est que souvent, les statues ne sont pas faites d'un unique métal, donc il faut déjà être sur ça avant d'utiliser une méthode comme demandée.
    daporoty
    C'est le tableau des résistivités qui m'a donné cette idée.
    Dans mon cas : Cuivre 17 nH.m, Bronze 55 nH.m, Laiton 71 nH.m
    Très intéressant cette méthode des 4 pointes, comment l’applique-t’on en pratique ?
    Tout ce que je trouve sur internet concerne les liquides...
    albanxiii
    Pour ceux que ça intéresse, une approche taupinale de la méthode quatre à points : http://mines-ponts.fr/pages/upload/sujet/sujet.php c'est le sujet de physique 2 / MP 2011.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    LPFR
    La résistivité est donnée en nΩ.m et non nH.m.
    Pour votre type de mesure, il faut avoir un dispositif (mécanique) qui maintienne les contacts électriques à une distance fixe mais qui les appuie sur la surface pour compenser la non planéité.
    De plus, l’idéal serait que la distance entre les contacts soit très petite comparée à l’épaisseur de la statue.
    Je ne sais pas si on trouve ces dispositifs dans le commerce ou s’il faut se les fabriquer soi même.
    Quand c’est possible, la mesure de la densité du métal est beaucoup plus simple.
    Quel est le genre de statues sur lesquelles vous voulez travailler ?
    Au revoir.
    Dernière modification par LPFR ; 24/11/2016 à 06h44.
    invite07941352
    Sans savoir l'histoire de la statue , il y a de fortes présomptions pour que ce soit un alliage bas point de fusion .
    Donc , outre sa difficulté et son imprécision , la mesure de résistivité n'apportera rien ,
    Pareil pour la mesure de densité si c'est un alliage . En plus , il peut y avoir des manques à la coulée à l'intérieur .
    On ne sera jamais certain de la composition exacte avec ces méthodes artisanales .
    Bluedeep
    Curieux choix; j'aurais plutôt commencé par une détermination de densité.
    LPFR
    Re.
    Bon maintenant, ça suffit.
    Dites nous de quelles statues il s’agit.
    Des statues provenant du trafic des anciennetés ?
    Du marché noir des objets anciens ?
    Car, quand on connaît l’origine des statues il y a peu d’ambiguïté sur leur composition.
    invite06459106
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    De plus, il peut aussi avoir des problèmes de répartition des métaux lors de la coulée.
    Il existe bien des techniques "douces" pour déterminer la nature d'un alliage, sans pour autant (nécessairement) en donner la composition en %, certaines très chères (et là le résultat est affiné), d'autres artisanales (et sans acides) mais fonctionnelles.
    Au vu du post de LPFR, je n'en parlerais pas...
    Dernière modification par didier941751 ; 24/11/2016 à 10h17.
  1. Mesure de conductivité/résistivité de l'ethanol surfin
    Par invitee5ac396d dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2013, 15h26
  2. statue en tuffeau?
    Par gunthiern dans le forum Archéologie
    Dernier message: 06/12/2011, 07h31
  3. Statue
    Par invite3c8dd0cc dans le forum Archéologie
    Dernier message: 09/09/2010, 12h05
  4. Relier conductivité et conductivité molaire ionique 1ère S
    Par invite9affee58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2010, 20h00
  5. statue en pierre
    Par invite230a52ce dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/09/2006, 10h44
