Mouvement de l'électron par rapport au noyau
    claudy33
    Je tombe sur beaucoup d'exercices où l'on considère que l'électron tourne autour du noyau (modèle de Rutherford il me semble). Sauf que récemment j'ai eu un cours sur le modèle du dipôle oscillant et on assimilait le mouvement de l'électron par rapport au noyau à un mouvement sinusoïdal, ce mouvement accéléré permettant l'émission d'un champ électromagnétique. Mais du coup je ne comprends pas trop quel modèle est le plus pertinent car les deux me semblent très différents
    Je crois me souvenir que mon prof disait que le modèle de Rutherford n'était pas viable pour des raisons de physique classique mais je ne me souviens plus des explications...
    Merci pour votre aide !
    albanxiii
    Re : Mouvement de l'électron par rapport au noyau
    Aucun de ces modèles n'est pertinent en réalité. Le modèle pertinent est donné par la mécanique quantique.
    Cela dit, en fonction des effets que l'on veut modéliser et/ou mettre en évidence et/ou étudier, on peut utiliser un modèle simplifié, comme ceux que vous citez.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Paraboloide_Hyperbolique
    Concernant la non-viabilité du modèle de Rutherford, il me semble que c'est dû que, classiquement, une charge en mouvement (l'électron) dans un champ électrique (celui des protons) doit rayonner et donc perdre de l'énergie. Cela a alors pour conséquence qu'aucune orbite électronique ne devrait être stable, ce qui n'est évidemment pas le cas.
    claudy33
    Ok je vois, merci à vous deux !
  1. Electron et noyau
    Par franklin. dans le forum Physique
    Réponses: 55
    Dernier message: 08/02/2018, 12h22
  2. électron et noyau
    Par invite504c296f dans le forum Physique
    Réponses: 78
    Dernier message: 14/06/2014, 01h08
  3. Mouvement d'un electron autour de son noyau.
    Par invite103a2cc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 15h43
  4. l'electron tombr sur le noyau?
    Par invite2d9f8ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2009, 19h41
  5. noyau et électron(s)
    Par mayedi roland franck dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2006, 19h37
