Coupe circuit alimentation
    matthieu22600
    Boujours tout le monde j'ai 2 alimentation de xbox 360 et une de PC et j'aimerais m'en servir pour faire une électrolyse et une résistance chauffante. Le problème est que le coupe circuit des alimentations au moment où je met la résistance qui est pour chauffer. Je sais qu'il faut mettre une résistance en place, mais quoi comme résistance pour perdre le moins d'énergie ? Merci pour vaut futur réponse.
    invite07941352
    Re : Coupe circuit alimentation
    Relevez les caractéristiques écrites sur les 2 alimentations .
    matthieu22600
    Les caractéristiques sont: Xbox 360 12v.14A et PC 12 V.16A
    Et quelles sont les formules de calcules
    f6bes
    Bjr à toi ,
    Tu veux calculer ..quoi ?
    Ton " coupe circuit" (fusible) doit tenir la valeur du courant que tu veux IMPOSER. (maxi 14 ou 16 A) suivant le cas.
    Au delà ton fuse fait son office et g"rille".
    Ta résistance "chauffante" doit chauffer.....QUOI ?? ( non dit ) Quelle température voulue ? ( non dit)
    En gros tu as une puissance d'environ 150 watts à 200 watts par alimentation .
    matthieu22600
    Je veux juste calculé la puissance de la résistance pour pas que le coupe circuit ce déclenche ou enlever le coupé circuit je ne ses pas si cela est possible?
    C'est pour chauffer une terrarium à 25 30 degré, il fait environ 1 demi m3.
    f6bes
    Remoi, Si tu connais la tension (12v) et l l'intensité disponible (14 , la résistance se calule par la formule
    R =U/I soit 12/14...je te laisse faire le calcul.Mais te faudra tout de meme trouvé de quoi dissiper environ 200 watts.
    Ca fait une TRES GROSSE résistance. T'auras intérét à la...ventiler si tu veux éviter des problémes.
    te faudra aussi un thermostat capable de tenir l'intensité à gérer. Ca commence à faire pas mal !!
    Bonne nuit
    Dernière modification par f6bes ; 28/12/2016 à 02h46.
    matthieu22600
    Merci pour ton aide je vais essayer de trouver ca.
    f6bes
    Remoi,
    T'es pas obligé de faire débiter le maxi à ton alim. Tu peux limiter à qq ampéres ( résistance plus élevée)
    Ca mettra plus de temps à chauffer.
    matthieu22600
    D'accord merci pour le conseille
  1. [Analogique] Transformer un coupe circuit en ouvre circuit
    Par PseudOcelot dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2016, 07h23
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 19/10/2014, 13h22
  3. coupe circuit ?
    Par inviteaea6f43d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 23h09
