Montage AOP pont de wheatstone
    altair5
    Question Montage AOP pont de wheatstone
    Je bloque sur un montage électrique :
    Nom : wheatstone_ampli_op.jpg
Affichages : 938
Taille : 38,5 Ko
    J'ai trouvé que Vo valait , et que Vc =- Vo.
    On me demande d'exprimer Vo et Vd , pour moi ils sont égaux.
    Par la suite , on me demande d'exprimer Vm en fonction de Rf,Ro,R6,R5,V et deltaR = R-Ro sachant que le pont est à l'équilibre et que R1=R3=R0, R(t)= Ro+deltaR et deltaR n'est pas négligable devant R.
    Quelques questions se posent à moi :
    Le pont étant équilibré R4 est il égal bien égal à R0+delta R?
    Pour obtenir Vm faut-il que j'exprime les tensions littérales aux bornes de l'aop à l'aide de millmann ? et équilibré en disant que e+ =e- ?
    De plus le pont étant équilibré alors Va = Vb normalement donc la tension au bord de l'AOP est nul non ?
    Je ne vois pas vraiment comment déterminer V3
    LPFR
    Re : Montage AOP pont de wheatstone
    Vous avez une telle foule de Vquelque chose dont une bonne partie n’est pas définie, que votre texte est incompréhensible.
    Remarquez que les tensions en C et en D sont –Vo et +Vo respectivement.
    Quand on dit que les tensions aux entrées de l’ampli sont égales, ce n’est pas pour dire que la tension à la sortie est égale à zéro multiplié par le gain. Mais pour dire que (si l’ampli n’est pas saturé) il se démm..brouille pour que les entrées soient (presque) égales.
    Sur le premier ampli, calculez VA en fonction de toutes les résistances et Vo
    Sur le premier ampli, calculez VB en fonction de toutes les résistances et Vo
    Déduisez Vm en écrivant que VA et VB sont égaux.
    Sur le second ampli, Calculez Vo en fonction des résistances, V et Vm.
    De ces deux dernières équations, vous pouvez déduire Vo et/ou Vm.
    Au revoir.
    altair5
    Merci de votre réponse,
    Pour Va avec millman je trouve
    Est-ce correct ?
    LPFR
    Re.
    Oui.
    Maintenant égalisez Va et Vb et vous aurez votre première équation.
    altair5
    Ok merci pour votre aide. On m'indique que le pont est à l'équilibre et que R(t) = Ro +deltaR, et que R1=R3=R0.
    Il est également indiqué que deltaR n'est pas négligeable devant R0, donc on en déduit bien que R4 = R0 +delta R ?
    LPFR
    Je pense que vous avez mal interprété une phrase. Les autres résistances « ne peuvent pas savoir » combien vaut deltaR.
    Utilisez Ro pour simplifier les expressions, tout en gardant R(t) = Ro + deltaR.
    Au revoir.
    altair5
    J'arrive à :
    Je ne vois pas comment simplifier cette expression
    LPFR
    Re.
    L’expression ne se simplifiera pas plus.
    Mais vous pouvez l’écrire sous la forme p.Vd + q.Vm = s
    Il vous faut maintenant la deuxième équation du même type donnée par le second ampli.
  1. [Analogique] montage Pont de Wheatstone avec une source de courant alternatif
    Par GOUNZARI dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2015, 05h12
  2. pont de Wheatstone
    Par tigresoleil dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2015, 00h43
  3. Pont de Wheatstone
    Par invite8a2d7712 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 22h43
  4. Montage Pont de Wheatstone avec RTD
    Par invitebc911319 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/07/2009, 23h49
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 20/11/2008, 10h31
