Expérience effet doppler avec kit doppler jeulin
    levkoje
    au lycée on a ce kit pour l'effet doppler:
    https://www.youtube.com/watch?v=Q9RL2NHZ1Ek
    le problème étant que nous ne savons pas vraiment nous en servir
    nous avons prouvé une relation entre la vitesse et la fréquence, mais nous voudrions prouver la chose suivante:
    - nous avons une situation de départ. Il y a un récepteur et un émetteur mobile jouant les rôles d'un piéton et d'une ambulance. nous voulons prouver le changement de fréquence pour montrer le passage à l'aigu puis au grave quand une ambulance passe devant un piéton.
    suis-je assez clair?
    merci d'avance!
    phys4
    Re : Expérience effet doppler avec kit doppler jeulin
    L'appareil de mesure réalise un battement entre émission et réception, il permet donc une mesure précise du décalage Doppler et vous pouvez montrer sa variation avec la vitesse.
    Pour montrer la variation avec la vitesse pour simuler l'ambulance il vous faut avec une commande de vitesse variable et faire une approche ralentie du chariot puis changer son sens de déplacement.
    levkoje
    Bonsoir et merci pour la réponse.
    Par exemple, pour simuler l'ambulance, je pourrais faire avancer mon émetteur d'un point A à un point B et prendre la mesure ET refaire le chemin inverse (donc du point B au point A) et prendre la mesure ? C'est bien ça ? Le tout avec la même vitesse, puisque nous avons déjà prouvé la relation entre cette dernière et la variation de la fréquence.
    levkoje
    Il y a quelqu'un?
    phys4
    Citation Envoyé par levkoje Voir le message
    B
    C'est bien ça, si vous voulez que la variation de hauteur du son, ressemble vraiment à un passage, il faut en plus un variateur de vitesse qui permette d'enchainer aller et retour.
    levkoje
    Nickel merci beaucoup!
    levkoje
    Rebonjour,
    On a pu essayer l'expérience.
    Quand l'émetteur avance du point A au point B, on a une fréquence de 7,958 Hertz. Quand il recule du point B au point A, on a une fréquence de 7,557 Hertz.
    La différence entre les deux est quand même très petite, peut-on quand même se servir de ces fréquences pour prouver le passage de l'aigu au grave d'une sirène d'ambulance ?
    phys4
    Bien sur, la différence est petite car la vitesse par rapport à une ambulance sur la route.
    levkoje
    Excusez-moi mais j'avoue ne pas comprendre votre dernier message (je pense qu'il en manque carrément un bout)
    phys4
    Je parlais de la différence relative : la variation de hauteur du son pour un véhicule parait enorme car la vitesse du véhicule est une fraction importante de la vitesse du son ( +/- 10%). Dans le cas de l'expérience, les variations restent petites devant la fréquence car la vitesse est petite.
    Comme il s'agit d'ultrasons, les différences sont bien mesurables malgré cela.
    invite50625854
    Oui, car l'ambulance avance a 30m/s environ (1/10eme de la vitesse du son, on va pas chipotter) !
    Et votre dispotif environ 3cm/s (je le connais pas).
    Calculer la vitesse du chariot ?
    (attention au facteur 2 qui se cache vite fait).
    levkoje
    Parfait merci beaucoup!!
  1. Effet Doppler galaxies compatible avec C ?
    Par Dragounet1er dans le forum Archives
    Dernier message: 28/08/2014, 17h31
  2. Effet Doppler
    Par Upium666 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2013, 19h12
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 09/10/2011, 14h03
  4. Effet Doppler, Recherche d'une experience originale
    Par invite8c0e3bb7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2008, 20h36
  5. effet doppler
    Par invitef16faf5d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/02/2006, 18h40
