Problème de pendule
Problème de pendule
    bigdreamer
    Problème de pendule
    bonsoir tout le monde !!
    j'ai un exercice d'électrostatique et je me trouve coincée dans la deuxième question:
    voilà le problème:
    deux pendules identiques OA et OB de longueur l=20cm et de masse m porte la même charge qA=qB=q
    on donne AB=50cm et OO'=30cm
    1)-calculer la valeur de q
    j'ai pu faire cette question en utilisant l'expression de la force électrostatique et le polygone des forece
    2)-calculer la valeur de AB si la charge portée par A est qA=2q et qB=q
    là j'ai un gros problème je n'ai pas l'angle alpha et je n'ai aucune idée sur quelle relation à appliquer,j'ai besoin d'une indication
    merci pour votre aide!!
    phys4
    Re : problème de pendule
    Il me semble qu'il faut calculer un nouveau polygone de force avec une force double et en déduire l'angle,
    puisque les pendules sont identiques avec des masses égales, la figure reste symétrique.
    pourquoi cela vous arrête ?
    bigdreamer
    mais le problème ce que j'ai deux inconnus , deux forces et l'angle alpha !!
    bigdreamer
    Nom : limogesph72.gif
Affichages : 256
Taille : 2,5 Ko
    s'il vous plait j'ai fait le polygone mais il ne me donne pas grand chose
    phys4
    Par rapport au cas précédent, mg est identique, la force est devenue 2qE donc vous devez trouver que la tangente de l'angle a doublée.
    Vous avez en effet mg = T * cos(alpha)
    et 2q E = T * sin(alpha)
    donc tang(alpha) = 2qE /mg
    Au revoir.
    mach3
    Exprimez la tangente de l'angle alpha de deux façons différentes en fonction de r. Une expression avec les forces et une avec les distances (en utilisant le trapèze OO'BA, et particulier le projeté orthogonal de O ou O' sur AB).
    m@ch3
    phys4
    Re : Problème de pendule
    Il faudrait l'énoncé complet du problème, car il ne semble pas y avoir de solution simple :
    Le doublement de force entre les deux cas n'est qu'une approximation car la distance des boules augmente ce qui diminue la force.
    La force agit sur tang(alpha) alors que l'écartement est une fonction de sin(alpha), il n'y a aura pas de solution mathématique simple si l'énoncé ne donne pas une simplification.
    mach3
    Effectivement, analytiquement c'est chaud...
    m@ch3
    Resartus
    Edit : erreur de calcul
    Dernière modification par Resartus ; 21/01/2017 à 10h34.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    bigdreamer
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    oui c'est exactement le problème , ça devient très compliqué à résoudre mathématiquement . malheureusement l'énoncé que j'ai cité est complet, je ne sais si je peux trouver une relation qui lit l'angle alpha de la première question avec celui de la deuxième c'est à dire une relation de l'évolution de la pendule . sinon il faut changer la piste. merci pour votre aide!!
    phys4
    Il existe une équation qui lit l'angle avec les charges, mais comme elle contient la tangente et le sinus de alpha, sans simplification possible il n'y a aps de solution analytique directe.
    Maintenant vous pouvez écrire cette équation puis la résoudre par approximations successives. Il existe des machines à calculer (avec solveur) qui font cela aisément : il faut leur entrer l'équation numérique complète et elles donnent la réponse, qu'il faut toujours mieux vérifier !
    bigdreamer
    je vois bien ce que vous voulez dire . sinon vous ne pensez pas qu'il y a une autre solution par exemple utiliser le travail ou autre relation physique afin de résoudre le problème . comme ça je ne me bloque pas sur une autre piste . merci pour votre aide.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 07/07/2015, 20h10
  2. Probleme : Oscillation d'un pendule.
    Par invite6c18f127 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2010, 08h39
  3. Problème pendule
    Par Guillaume69 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2009, 18h43
  4. Problème de pendule
    Par invitec47e7a0b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2008, 19h01
  5. problème de pendule?!?
    Par invite4bd85754 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2007, 22h41
