[EM] Champ sur une surface équipotentielle V=0
    Romain-des-Bois
    une petite question toute bête (trop justement ) :
    je considère une surface équipotentielle V=0 (j'ai trouvé l'équation et tout ça avant). Et tout à la fin, on me demande le champ sur cette surface.
    comme E = -grad(V) et comme V=0
    j'en déduis que :
    dV/dx = 0 = Ex
    dV/dy = 0 = E[INDy[/IND]
    dV/dz = 0 = Ez
    et donc : E = 0
    et E = 0
    Ca me parait trop facile
    merci de confirmer (ou d'infirmer bien sûr) mon résultat.
    Romain
    [edit] en gras : les vecteurs [/edit]
    invitefa5fd80c
    Re : [EM]Champ sur une surface équipotentielle V=0
    Pour illustrer le principe, considérons une fonction f(x) d'une seule variable x.
    Si f(x)=0 en x=0, peux-tu en conclure que df(x)/dx=0 en x=0 ?
    Romain-des-Bois
    Citation Envoyé par PopolAuQuébec
    ... non
    Bon OK, j'ai compris ... merci
    ici, je travaille en coordonnées sphériques (r, a, b) (pour ne pas écrire têta et phi )
    ma surface équipotentielle vérifie :
    cos(a) = 0 ou bien r = cstte (que j'ai déterminée avant)
    Je ne vois pas trop bien comment je peux dériver... et ainsi exprimer l'expression selon ur, ua et ub de la dérivée de la surface considérée...
    thanks
    Romain
    deep_turtle
    Re : [EM] Champ sur une surface équipotentielle V=0
    Il te faut exprimer les champs en fonction des potentiels en utilisant aussi les coordonnées sphériques. D'après la forme de tes équipotentielles, tu verras que certaines des composantes sont nulles. Tu retrouveras une propriété absolument générale : les champs sont orthogonaux aux surfaces équipotentielles !
    « D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
    Romain-des-Bois
    Bien. Merci. Je m'y remets ce soir
  1. Surface champ d'epandage ?
    Par bel23 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/10/2008, 08h07
  2. Pression sur une surface
    Par invite528b0bef dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2007, 17h55
  3. Calcul de distance sur une surface
    Par invitea9e8d403 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/06/2007, 14h37
  4. force du vent sur une surface
    Par b_greb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2004, 13h24
