Coefficient d'attenuation
    amine3699
    Bonjour j'ai un petit probleme sur un exercice de physique . Ayant un DS lundi jaimerai mieux comprendre..
    Voici l'ennoncer:
    Lors du câblage en fibre optique d'un immeuble , il est necessaire de controler que l'atténuation des signaux transmis de depasse pas 5 dB.km-1 Lors d'une mesure entre deux points distants de 250 m, on constateque la puissance du signal, de valeur initial 6,0 mW est divisée par 3,3.
    Calculer la valeur du coefficient d'attenuation linéique correspondant aux valeur mesurées.
    Voila a partir de la jai 2 formule du cours :
    A = 10 log ( Pe/Ps)
    Et
    alpha ( coefficient d'attenuation lineique aussi appeler coefficient d'absorption linéaire du canal de transmission) = A/L
    A = attenuation en decibel (dB)
    Pe et Ps = puissance a l'entré et sorti en Watt (W)
    L = longeur du canal de transmission en mètres (m)
    Donc alors je me suis dit que pour calculet alpha je dois d'abord calculer A pour apres le diviser par L .
    On a A = 10 log x(6/1.81) = 5,2 dB
    (1.81 car le signal est diviser par 3,3 a la sorti)
    Ensuite on aplique alpha = A/L
    On a alpha = 5,2/250 = 0,0208 Db/m
    Ce qui fait alpha = 20,8 dB/km
    Donc l'installation n'est pas conforme car superieur a la norme : 5 dB/km
    VOICI LE GROS PROBLEME:
    j'ai une autre formule dans le livre qui me dit que le coefficient d'attenuation alpha = -ln(10) / L x Log ( Ps/Pa)
    ( ps: oui c'est bien Ps/ Pa cette fois et pas l'iverse comme dansl'autre formule)
    Voila en apliquent cette formule je trouve :
    alpha = - ln(10)/ 250 x log (1,81/6)
    = 4,79x10^-3 dB/m donc 4,79 dB/km
    Et donc cette fous si l'istallation est conforme car inferieur a la norme de 5 dB /km
    Donc voila mes question sont les suivante:
    Pourquoi un résultat different avec les deux formule ?
    Laquelle dois-je utiliser?
    Merci de repondre vite si vous le pouvez.
    (Ps: desoler pour le texte hyper long )
    Patrick_91
    Re : Coefficient d'attenuation
    Hello ,
    non c'est simple pour 250 m le signal est atténué par 3,3 donc ps/pe = 3,3 fait passer en dB directement .
    10(LOG(3,3)) = 5,1 dB/250 m non conforme car : 5,1*4 = 20,4 dB.1000m
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    amine3699
    Oui ok mais tu ne repond a ma question: pourquoi en appliquant l'autre formule je trouve 4,79dB/km??
    Patrick_91
    peux tu réexpliciter l'autre formule elle semble louche !
    A plus
    amine3699
    L'autre formule est une formule du livre ( ex 15 p 514 edition bordas) :
    Alpha = -ln(10)/L x log (Pb/Pa)
  1. CDA et coefficient d'atténuation
    Par dclks dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2016, 14h51
  2. Coefficient d'atténuation linéique
    Par wassou dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2012, 20h24
  3. Contraste et coefficient d'atténuation
    Par Weasley14 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2012, 09h29
  4. coefficient massique d'attenuation
    Par noue dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2010, 08h13
  5. Coefficient d'atténuation dans l'air?
    Par clemyshoune dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2010, 16h46
