Masse volumique en fonction de la temperature
    mecacoco
    Si j'ai un fluide liquide (de l'eau par exemple) dans un récipient fermé (un cylindre par exemple). A la temperature T1 j'ai une pression P1 constante et uniforme qui s'applique sur les parois de mon cylindre (l'action de l'eau sur les parois de mon cylindre). Je fais chauffer mon cylindre à une température T2 (T2>T1) et donc l'eau aussi.
    J'ai 2 questions, si je fais chauffer à la température T2 mon cylindre fermé avec de l'eau, ma pression P2 qui s'appliquera sur les parois sera plus élevé? (Il me semble que oui). Du coup ma deuxième question, pour obtenir P2 je fais comment? -> P2=rho (T2) x g x h comme rho (varie en fonction de la température) dans ce cas comment dois-je procéder pour calculer rho en fonction de la température? Avec le coefficient de dilatation?
    invite07941352
    Re : Masse volumique en fonction de la temperature
    Bonjour ,
    Voyez ici , vous pouvez vous accrocher à cette discussion , si nécessaire :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...r-chauffe.html
    mecacoco
    Merci catmandou, mais juste pour vérifier. Dans mon cas si P2=P(T2), P1=P(T1), rho2=rho(T2) et rho1=rho(T1). Selon la formule de fin de la discussion je devrais trouver P2=P1 + G x [1-(rho2/rho1)] ??
    Si oui je clos la discussion et encore merci d'avance
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 14/01/2016, 14h55
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 14/03/2013, 10h22
  3. Formule relation masse volumique température pression air humide
    Par invitea51c5277 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2012, 13h46
  4. Masse volumique de l'or à température de fusion
    Par inviteb971ee4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/08/2010, 19h22
  5. Masse volumique de l'air en fonction de la hauteur
    Par invite4aaa7617 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2005, 19h04
