  • Login:
+ Répondre à la discussion
TPE sur la foudre
  1. baba1801
    Date d'inscription
    février 2017
    Âge
    18
    Messages
    14
    TPE sur la foudre
    bonjour à tous, si je viens ici c'est pour nous éclairer sur certaines choses.
    Notre tpe se base sur un sujet bien précis, alimenter une ville grâce à la foudre.
    je vous présente ci-dessous un protocole à échelle réduite donc juste avec une petite led pour qu'elle puisse être alimentée.
    j'aimerai donc savoir l’énergie qui est récupérée par l'ampoule
    merci d'avance, si vous voulez plus d'informations sur le tpe n’hésitez pas
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    53 056
    Re : TPE sur la foudre
    Bjr à toi,
    Déjà tu ne préçises pas la taille de la ville ? ( 10 000 habitants, 200 000 habitants)...c'est assez différents.
    Et pour faire court ,l'énergie de la foudre est INSUFFISANTE pour alimenter une ville.
    Ta led et ton accus serons volatilisés au premeir coup de foudre dans ton exemple.
    Déjà abordé sur FUTUIRA:https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...uZ2Vo9Pkocj03w
    Dernière modification par f6bes ; 15/02/2017 à 12h57.
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
  3. baba1801
    Date d'inscription
    février 2017
    Âge
    18
    Messages
    14
    tout ça je le sais seulement la dans cet exemple comme je l'ai dis je souhaite faire l'experience à une echelle tres reduite puisque je souhaite alimenter qu'une LED grâce à la machine de Wimshurst
    Donc avec cette machine je souhaite savoir si la LED s'allume et combien d'energie elle récupère.
  4. baba1801
    Date d'inscription
    février 2017
    Âge
    18
    Messages
    14
    Exclamation Re : TPE sur la foudre
    Pour info la ville en question fait 50 000 habitants.
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    53 056
    Citation Envoyé par baba1801 Voir le message
    Remoi
    As tu au moins regardé ou demandé Google " récupération de l'énergie de la foudre".
    Commence par là.
    • Publicité
  6. albanxiii
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Localisation
    92
    Âge
    43
    Messages
    10 628
    Nouvelles consignes de la section TPE/TIPE
    Les questions de physique, même pour un TPE/TIPE, doivent être posées en physique. Je transfert.
    Pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  7. baba1801
    Date d'inscription
    février 2017
    Âge
    18
    Messages
    14
    donc nous cherchons toujours grâce à la machine de wimshurst réliée à un fil conducteur (simulant le paratonnerre), qui est relié ensuite à un accumulateur pour ensuite alimenter une LED
    Question est la suivant combien d'energie, et d'intensité sort de la machine et combien l'accu et la led en recuperent t'ils?
  8. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 151
    L'a foudre développé plusieurs dizaines de millions de volts et des courants de l'ordre de 100 000 A
    La puissance crête est donc de l'ordre 10 000 000 x 100 000 = 1000 000 000 000 W ou 1000 milliard de Watt
    Comme le coup de foudre dure de l'ordre de la micro seconde, ce fait environ 1000 000 Wh ou 1 MWh
    1 seul coup de foudre correspond donc à 1/10 centrale nucléaire pendant 1 heure ou à une grosse eolienne durant 1 heure
    La difficulté est de pouvoir stocker cette énergie, on ne sait pas faire......
  9. invite07941352
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    7 778
    Bonjour calculair ,
    Pas généreux avec le nucléaire ! Je n'ose penser " pas objectif "!)
    éolienne Vestas : 8 MW
    REP EDF : 1300 MW ...
    "Un état bien dangereux : croire comprendre "
  10. baba1801
    Date d'inscription
    février 2017
    Âge
    18
    Messages
    14
    Merci beaucoup calculair comment tu passes de la puissance en Watt à la l’énergie en Wh Car j'ai refait le calcul et je trouve pas ça
    et avec la machine de Wimshurst on obtient combien?
  11. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 151
    Le Watt est une unité de puissance ou du travail / seconde
    Le Watt est le Joule / seconde
    le Watt multiplié par du temps = énergie
    le watt X par des secondes = Joules
    Le Watt heure = 3600 Joules
    1 W x heure = 1 Wh
    Quand à la machine de Wimshurst, il faudrait connaitre la capacité associée, je ne pense pas que le courant électrostatique, si on dire ainsi , dépasse le micro ampère sous 30 000 V
    La puissance devrait donc être de l'ordre de 30 000 * 1/1000 000 = 3 / 100 = 0,3 W c'est une estimation
  12. baba1801
    Date d'inscription
    février 2017
    Âge
    18
    Messages
    14
    MERCI beaucoup mais on le sort d'ou le 1000000 svp
  13. Damien49
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Ancenis (44)
    Âge
    38
    Messages
    2 465
    Pour préciser un peu ce que dit calculair, c'est assez variable d'une foudre à une autre. Lla température du plasma varie de 10 000 à 30 000°C, la pression descend jusqu'à 100 fois la pression atmosphérique, la densité d'électron est d'environ 10^24 électrons par mètre cube et la foudre peut transférer 10^20 électrons en 1 milliseconde. Ca donne environ 10 000 ampères pour les plus faibles, mais la durée et la puissance de la foudre est très variable, ça peut monter aisément jusqu'à 200 000 ampères et une foudre qui dure plus d'1 seconde avec plusieurs rallumage n'est pas quelque-chose de rare. La tension est très variable également entre quelques dizaine de millions de Volts à quelques centaines de millions de Volts.
    La météorologie, c'est l'art de prévoir ce qui change tout le temps.
  14. baba1801
    Date d'inscription
    février 2017
    Âge
    18
    Messages
    14
    Lightbulb Re : TPE sur la foudre
    Un grand merci à tous, je pense que vous avez répondu a nos questions, vous êtes en tout cas très efficace et très instructif.
    Bonne continuation à tous
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. la foudre
    Par zygene de la filipendule dans le forum Débats scientifiques
    Dernier message: 14/09/2009, 18h20
  2. La foudre
    Par Baptiste de Marseille dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2009, 16h22
  3. tpe foudre
    Par tpe foudre dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/10/2007, 18h09
  4. <TPE> Foudre
    Par jipsu dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2006, 18h53
