Tension lorsque le régime permanent est établi
    Redne
    Je me présente brièvement : je suis actuellement en mpsi et révise l'électricité et plus précisément les circuits du second ordre. Je vous joins l'exo qui me pose problème (question 2).
    Dans le corrigé on me dit que u(inf)=0. Comment est-ce possible si u(C) en régime permanent est une constante. Je sais que i(2)=0 puisque en RP le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert mais u(inf)=0 je ne vois pas. Pouvez vous m'éclairer s'il vous plaît?
    Redne
    Re : Tension lorsque le régime permanent est établi
    Question 2
    albanxiii
    D'accord pour le comportement du condensateur en régime continu. Et la bobine (l'inductance), comment se comporte-t-elle en continu ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Redne
    La seule chose que l'on me dit c'est que u(inf)=0. Moi j'aurai mis que uL(inf)=E puisque initialement elle était déchargée. Mais je tiens à préciser que u(inf)=0 ne vient pas de moi mais du corrigé et c'est ce que je comprends pas...
    Patrick_91
    Hello,
    Pas compliqué : au temps t --> infini
    i dans C = 0
    i dans R = E/R = 0
    i dans L = infini (inductance idéale et Source de tension idéale).
    donc aussi puisque E idéal est connecté a une résistance nulle (inductance) --> u --> 0 V c'est fatal et ça fume ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    stefjm
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    H
    La tension de la bobine est nulle en régime permanent car il n'y a plus de variation de courant.
    Ca ne fume pas car il y a en série avec E une résistance R.
    albanxiii
    Citation Envoyé par Redne Voir le message
    Je vous ai posé une question, libre à vous de ne pas y répondre, mais il ne faudra pas vous plaindre de ne pas comprendre la solution.
    Patrick_91
    Hello,
    alors oui pour la résistance en série R cela donne quand t tend vers infini :
    i = E/R
    i1 dans L= E/R A
    i2 dans C = 0A
    i3 dans r = 0A
    u sur r = 0V
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 16/02/2017 à 12h41.
  1. Régime permanent transitoire
    Par zpaul dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2015, 08h32
  2. Différence entre régime permanent et régime continu
    Par Etudiant91 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2010, 15h32
  3. Modèle d'une inductance en régime établi
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 21/10/2008, 16h56
  4. Besoin d'une précision : régime transitoire/établi
    Par invite1e5c24bd dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 21h53
