  • Login:
+ Répondre à la discussion
Calcul de l'energie de foudre
  1. baba1801
    Date d'inscription
    février 2017
    Âge
    18
    Messages
    14
    Red face Calcul de l'energie de foudre
    pour la Machine de Wimshurst :
    on a donc un courant de 30 000V sous une intensité de 10mA,
    donc P(W) = 30 000 x 0,00001 = 0,3W
    sachant qu'un arc électrique a une durée de 0,025s soit 6,94x10^-6 h
    On a donc une énergie de 6,94X10^-6 x 0,3 = 2,08x10^-6
    l'energie de la machine de wimshurst est bien celle la?
    pour la foudre :
    on a donc un courant pouvant aller de 10 millions à 100 millions de Volt
    donc U= 50 millions V
    et I= 50 000 A
    on a donc P(W) = 50 000 000x 50 000 = 2,5x10^12
    en moyenne un éclair a une duree de 0,025s soit 6,94x10^-6h donc on a :
    énergie = 2,5x10^12 X 6,94x10^-6 = 17350000 Wh soit 17,35MWh
    l'energie de la foudre est bien celle la?
    MERCI de me confirmer mes calculs, merci d'avance
    • Publicité
  2. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 862
    Re : Calcul de l'energie de foudre
    Cela va bien en remplaçant les mA par des µA : logique pour cette machine,
    ce qui correspond au calcul
  3. baba1801
    Date d'inscription
    février 2017
    Âge
    18
    Messages
    14
    excusez moi je n'ai pas compris
  4. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 862
    Citation Envoyé par baba1801 Voir le message
    Ici, 10 mA = 0,01 A c'est beaucoup trop pour cette machine électrostatique,
    par contre en prenant le calcul, on voit
    0,000 01 A = 10 µA
    donc simple erreur d'unité.
  5. baba1801
    Date d'inscription
    février 2017
    Âge
    18
    Messages
    14
    merci beaucoup, j'ai encore modifié mes calculs pour la foudre, je vous les envoie
    • Publicité
  6. baba1801
    Date d'inscription
    février 2017
    Âge
    18
    Messages
    14
    Exclamation Re : Calcul de l'energie de foudre
    voila pour la modif:
    pour la foudre, en fonction des éclairs soit négatif ou positif, on peut avoir une intensité qui varie de 50 000 A à 200 000 A et la tension elle aussi varie de 10 millions à 100 millions de volt, on va donc estimer l’energie d’un éclair en prenant des valeurs variables. Sachant que la durée d’un éclair est d’environ 0,025 s soit 6,94 x 10-6 h
    pour 10 millions de Volt et 50 000A on a : 10 000 000 x 50 000 = 5 x 1011 W
    Donc l’energie est de : (5 x 1011 )x(6,94 x 10-6) = 3,47 MWh
    pour 50 millions de Volt et 100 000A on a : 50 000 000 x 100 000 = 5 x 1012 W
    Donc l’energie est de : (5 x 1012) x (6,94 x 10-6) = 34,7 MWh
    et enfin dans le cas des plus puissants, pour 100 millions de volt et 200 000A on a : 100 000 000 x 200 000 = 2 x 1013
    Donc l’energie est de : (2 x 1013) x (6,94 x 10-6) = 139 MWh
    merci de me les confirmer
  7. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 862
    Oui, c'est valable pour ces données.
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 288
    Et tout ça en une fraction de seconde.
    Pas moyen de faire entrer cela dans un " réservoir".
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  9. baba1801
    Date d'inscription
    février 2017
    Âge
    18
    Messages
    14
    Oui merci beaucoup
  10. baba1801
    Date d'inscription
    février 2017
    Âge
    18
    Messages
    14
    Qu'elles sont les valeurs qui se rapprochent le plus de la réalité?
  11. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 113
    C'est presque ça
    Le Watt ce sont des joules par seconde
    le coup de foudre de 2 * 10 ^13 Watt correspond à un flux énergétique en joule
    Comme il ne dure que 0,025 s cela correspond à 2 *10 ^13 * 0,025 joules
    Pour avoir l'énergie en Wattheure il faut diviser par le nb de secondes dans l(heure soit 3600 soit 2*10^13 * 0,025 / 3600 Wh
  12. baba1801
    Date d'inscription
    février 2017
    Âge
    18
    Messages
    14
    merci beaucoup pour les précisions, si j'applique ton calcul et le mien je trouve la même chose
  13. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 113
    cela correspond à 10 minutes de fonctionnement d'une centrale nucléaire.....
    Ce qui fait peur c'est de plus la puissance instantanée....
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Foudre, énergie, inductance, ...
    Par Clem25electro dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 21h18
  2. la foudre son energie cinétique???
    Par 8coeur dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 13h41
  3. énergie foudre
    Par wapatake dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 10h35
  4. TPE : la récupération de l'energie de la foudre
    Par loloalex dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2005, 15h23
  5. TPE sur l'énergie de la foudre
    Par escrieut dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2005, 08h58
