Problème en mécanique
    Quent-183
    Bonjours je viens de commencer le 2éme exercice de cette fiche d'exo:
    http:////pcsi2.carnot.dijon.free.fr/...gie%20(Ex).pdf
    j'aimerais savoir si la réponse à la 1ere question est juste
    1) vitesse en A : V=sqrt(2g*2a)
    Merci d'avance pour la vérification
    phys4
    Re : Problème en mécanique
    Vous avez les réponses en fin d'exercice, pour contrôler vos résultats.
    Vous voyez donc que c'est exact !
    Quent-183
    Je ne sais pas lire !!! merci bien
    par contre j ai un souci comment obtenir la loi du mouvement
    faut il utiliser les coordonnées cylindriques ?
    est ce que la masse ne finit elle pas par tomber à la fin de sa course ?
    phys4
    Oui, les coordonnées cylindriques sont évidentes puisque l'on donne le rayon a et l'angle
    La masse tombe à partir d'un certain angle, c'est pour cela que l'on demande la réaction R
    La réaction s'annule pour un angle qui indique que la masse quitte la sphère car la force centrifuge ne la main tient plus sur le cercle.
    Ensuite elle suit une chute libre, sans oublier sa vitesse initiale !
    Quent-183
    autre question quel vecteur unitaire je dois mettre pour le poids et la réaction pour les exprimer en coordonnée cylindrique ?
    les vecteurs Uθ ou Ur
    poids : P*Uθ=-mg*Uθ
    réaction : Rn*Ur=mg*cos(θ)*Ur
    phys4
    Citation Envoyé par Quent-183 Voir le message
    poids : P*Uθ=-mg*Uθ
    Le poids va se séparer en deux composantes
    radiale
    tangentielle
    La réaction comprendra la réaction au poids radial et à la force centrifuge
    en combinant les deux forces radiales vous trouverez l'expression de réaction demandée.
    Quent-183
    j'obtient donc
    m* l'accélération = Fc+P+Rn
    ou Fc=mv²/a*Ur
    P=mg*( cos(θ)*Ur - sin(θ)*Uθ )
    et Rn= -mg*cos(θ)*Ur - mv²/a*Ur
    or m*l'accélération = -a(dθ/dt)²*Ur
    donc -a*m(dθ/dt)²= mg*( cos(θ) - sin(θ))+ mv²/a -mg*cos(θ) - mv²/a=-mg*sin(θ)
    finalement (dθ/dt)²=g/a*sin(θ)
    ce qui est faux car ça ne ressemble pas du tout à ce qui est demandé
    je ne comprend pas
    phys4
    Pour calculer la vitesse n fonction de theta, vous n'avez besoin que de la force en theta, donc un seul terme, et la solution est simple.
    Vous pourriez utiliser la variation d'énergie potentielle, car la gravitation est la seule force qui travaille dans ce problème.
  1. Problème mécanique
    Par falbao dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2014, 22h45
  2. Problème de mécanique
    Par fabien024 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 12h22
  3. problème mécanique
    Par invited17f9e9b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2007, 16h17
  4. probleme de mecanique
    Par invite15095d47 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2006, 03h28
