Robotique calcul du couple
    Loosgin
    Bonjour tout le monde,
    Je souhaite me mettre à la robotique et avant de passer à la pratique; j'essaye d’emmagasiner énormément de connaissances théoriques liées à la robotique qui sont : Mécanique - informatique - Electronique.
    Actuellement, je suis ce tutoriel (de mécanique) : http://www.robot-maker.com/forum/tut...r-votre-robot/ .Néanmoins, je rencontre plusieurs obstacles :
    - Pour être sûr, lorsqu'il calcul le travail du poids. Il utilise sinus alors que dans la formule de base, c'est le cosinus qui est employé. Il utilise le sinus dans ce cas, car l'orientation du vecteur poids est dans le sens de Y. La projection est plus intéressante de la faire sur l'axe de y (donc sur le sinus), est-ce que mon raisonnement est juste ?
    - Je pense qu'il a commis une petite erreur mathématique lors de l'application du théorème de l’énergie cinétique. En effet, il indique :
    F = mg*sin(alpha)+ (m/2)*d*(v(t)²-v(0)²)*v(t)
    Justement, ce n'est pas plutôt 1/d ?
    cdx01
    Re : Robotique calcul du couple
    mg*sin(alpha) est la composante verticale du poids. D'où sort cette formule ?
    Ce serait en effet plutôt d au dénominateur puisque c'est issu de l'égalité : (1/2)*m*v²=F*d énergie cinétique=travail mécanique
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par Loosgin Voir le message
    C' est quoi la formule de base ?
    m.g.sin α , c' est la composante du poids colinéaire à la pente .
    C' est la force à vaincre pour avancer .
    cdx01
    Je parlais de la formule complète, pas simplement la composante verticale du poids.
    Loosgin
    Merci pour vos réponses.
    Pour moi la formule de base du travail de la force, c'est W(AB) = vecteur(AB) *vecteur(F) =F*AB*cos(alpha).
    Cependant, nous avons un sinus et je pense avoir compris pourquoi. En effet, le poids est une force conservative ne dépend que de la hauteur d'où la formule m*g*h. (cette phrase est-elle juste ? )
    Ici, nous connaissons la longueur et l'angle. Par projection, h représente le côté opposé et la longueur AB ; l’hypoténuse.
    Sinus = H/AB
    <=> 1/H=1/(AB*Sinus alpha)
    <=>H = AB * Sinus Alpha.
    Je comprends désormais son résultat, merci encore pour vos réponses.
    C'est une notion que je n'ai encore jamais vue, c'est quoi l'asservissement ? C'est un agrégat de disciplines scientifiques. Est-ce bien cela ? Avez-vous sous la main, un pdf pour les nuls ?
    Dynamix
    Curieux qu' une phrase aussi incompréhensible t' aide à comprendre
    Dans la formule " F*AB*cos(alpha) " , alpha est l' angle entre AB et F .
    Regarde le dessin et tu verras que l' angle noté "alpha" n' est pas l' angle entre la force propulsive et la force poids qui est verticale .
    C' est l' angle entre la force propulsive et l' horizontale .
    Loosgin
    Bien vu ! Si je comprends, le résultat sera sinus( pi/2 + quelques radians ) ?
    Dynamix
    ( pi/2 + la pente )
  1. Calcul couple moteur avec couple résistant
    Par Bfsirfc dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2016, 13h24
  2. Calcul de couple
    Par epsylone25 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2014, 17h04
  3. Calcul de couple
    Par invite6f61d705 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2013, 23h46
  4. calcul d'un couple
    Par orbes dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2009, 08h41
