Vitesse chute goutte d'eau dans l'huile
    tiego2586
    je chercher à comprendre l'influence de la taille d'une goutte d'eau sur sa vitesse de chute dans de l'huile.
    Et donc quelle goutte (petite ou grosse) aura une vitesse plus importante.
    Mon raisonnement :
    Plus une goutte sera grosse plus elle subira de frottement mais plus son poids sera important.
    Plus une goutte sera petite moins elle subira de frottement mais plus son poids sera faible.
    Lequel des deux facteurs prédominent sur l'autre d'après vous ?
    Resartus
    Re : Vitesse chute goutte d'eau dans l'huile
    Pour une bille solide, la réponse est claire :
    sa masse (et donc son poids) vont varier comme le volume, c'est à dire le cube du diamètre, et la résistance à l'avancement va croitre seulement comme le produit de la surface (c'est à dire le carré du diamètre), par une fonction croissante de la vitesse (d'abord proportionnellement à faible vitesse, puis comme le carré de la vitesse)
    Dans tous les cas, la vitesse limite (où il y a équilibre entre le poids et la trainée) va être une fonction croissante du diamètre : d'abord proportionnelle à d puis à racine(d)).
    Pour une goutte liquide, ce n'est pas tout à fait le même réponse, car une grosse goutte va d'abord être plus rapide (les mêmes lois s'appliquent), mais présente un risque accru de se fragmenter en gouttes plus petites
    Il pourrait alors arriver que les fragments de la grosse goutte arrivent après la plus petite qui sera restée intacte..
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    RomVi
    Pour une 1ere approche tu peux utiliser la loi de Stokes : https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Stokes
    Attention toutefois, car la validité de cette formule est limité, des petites bulles donneront des résultats très différents de la réalité.
    tiego2586
    Merci Resartus & RomVi des éclaircissements,
    C'est bien ce que je trouvais par l'expérience mais je n'étais pas certain du raisonnement,
    Il faut aller chercher du côté de la force de traînée.
    Merci à vous.
  1. Vitesse de chute d'une goutte de pluie etc...
    Par invite0c27ea16 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2015, 09h19
  2. [Blanc] Goutte à goutte dans le tambour de LL Vedette EG1099 ? [Résolu]
    Par mysterzav dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/05/2014, 18h01
  3. Vitesse de chute d'un gaz dans l'air
    Par invite2313209787891133 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2010, 08h16
  4. Une chute dans l'huile
    Par invitea3225ed7 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2010, 14h47
  5. Chute d'une bille dans l'huile
    Par invite95cee81a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h34
