Pourriez-vous m'aider à résoudre l'exercice suivant s'il vous plaît:
On considère un cylindre vertical, contenantmoles d'air pouvant être comprimé par un piston de masse négligeable et de section
. La position du piston est repérée sur un axe perpendiculaire du cylindre par l'abscise
(l'origine étant choisie sur la base du cylindre). A l'état initial, on a
. Le cylindre dont sont perméables à la chaleur est placé en contact avec un thermostat de température
. On augmente la pression sur le piston brutalement de
à
. L'air est considéré come un gaz parfait diatomique.
On donne.
Calculer l'abscisse
du piston à l'équilibre
Calculer le travail
et la quantité de chaleur
échangés par le gaz et le milieu extérieur.
Calculer la variation d'entropie du gaz
, du thermostat
et de l'univers
Poursuivez votre recherche :
